工艺综述
飞机操纵用钢丝绳 YB/T5196-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标准适用于飞机操纵用钢丝绳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标准参照采用国际标准ISO2020-84〈飞机操纵用不松散柔性钢丝绳 技术条件〉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 钢丝绳按断面结构分为6X7+IWS和6X19+IWS两种,其形状和尺寸分加紧按图1,图2和表1 ,表2 的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 每个包装件内钢丝绳总长度不小于300M,单根长度不小于25M。如有特殊要求,可同供需双方协议。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 标记示例:6X7+IWS,绳径2。40M刚刚 丝绳其标记为: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4Z6X7+IWS ZS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 原料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 钢丝绳用钢应符合GB699-88《优质碳素结构钢技术条件》的规定,钢号同供方选择,但其硫,磷含量各不大于0。030%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 钢丝绳用镀锌钢丝制造。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2.1 钢丝直径允许偏差为+0.02(-0.01)MM。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2.2 钢丝表面不应有刮伤,压扁或硬弯等 缺陷。镀锌层应均匀,连续,无裂弹劾和肃落 现象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2.3 钢丝锌层重量应符合表3规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 钢丝绳捻制质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 钢丝绳中各股及股中各钢丝,均应紧 密绞合在一起,其捻制方向为右交互捻,中心股捻向与外层股捻向相反。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2 钢丝绳的各股中均不应有叠痕,突起,折断,压伤及错乱交叉的钢丝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3 钢丝绳中钢丝接头应尽量减少,必须接头时, 接头距离不得小于8M。接头方式采用对头电焊接,也可采用插接。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.4 钢丝绳 中股的捻距和股中钢丝捻距在其全长上应均匀。钢丝绳捻距 为绳张的6-8倍,股中钢丝捻距应不超过股径的12倍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.5 钢丝绳应不松散。中心股和外层股中心丝要适当加粗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.6 钢丝绳在制造中可涂少量具有防腐性能的中性油脂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 力学性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1 钢丝绳 破断拉力应符合表1和表2规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.32 钢丝绳倬 长率应不大于1。5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.33 按3。6条规定的方法进行验证试验,试验后钢丝绳内应不出现断丝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.34 钢丝绳 应进行疲劳试验,疲劳次数,滑轮直径及钢丝绳 在试验时所保持的张力按表4规定。经试验磨损部们应具有足够的强度,其破断拉力应不低于表1和表2相应规定的50%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3` 试验方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 钢丝绳 表面用目测检查 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 钢丝绳直径测量是在滤绳端至少10M的3个点上进行,每个点在相互垂直方向测量两次,6次测量平均值为钢丝绳实测直径。直径测量在无张力下钢丝绳直线部位进行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 钢丝绳破断拉力试验按GB8358-87《钢丝绳破断拉伸试验方法》进行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 钢丝绳不木偶戏用检查是北朝鲜钢丝绳任一端的任一股拆开3个捻距后,仍能使其恢复到原来们轩,其直径增大值应符合表1和表2规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 钢丝绳伸长率试验是将试验加初载荷为破断拉力的1%时,标出250MM长度标记, 然后啬载荷 至破断拉的60%,在些载荷 下测量标记长度,其标记部分所增加的长度与原标距长度的百分比即为钢丝绳伸长率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经伸长率试验后的试样,可继续加载作验证试验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:括号内直径的钢丝绳疲劳试验,由供需双方协议。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 钢丝绳验证试验是在试验机两夹距离最少为250MM时,试样加载至破断拉力的80%并保持最少5S,去除载荷将试样拆成单丝检查 ,应无断丝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 钢丝绳疲劳试验按YB42-73《坡径6。5毫米以下钢丝绳疲劳试验方法》进行,疲劳滑轮尺寸应符合附录A规定,在制造时使用的润滑油,试验中允许存在。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8 钢丝锌层重量试验按GB2973-82《镀锌钢丝锌层重量试验方法》进行,仲裁试验采用重量法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 检验规则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 检查和验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳 由供方技术 监督部门进行检查和验收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 钢丝绳 应按批验收,每批应由同一结构,同一直径 的钢丝绳 组成 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳 应按批验收 ,每批应由同一结构,同一直径的钢丝绳组成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 取样数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每批任选 一盘进行外观,捻制质量 ,力学性能 和锌层质量检查 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 复验与判定规则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当初试不合格时应加们吧样复验不合格项目,复验结果仍不合格,应逐盘试验,合格者交货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 包装,标志及质量证明书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳包装,标志及质量证明书按GB2104-88《钢丝绳包装,标志及质量证明书的一般规定》进行,包装采用第三种类型。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲劳试验用滑轮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(补充件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.1 疲劳试验用滑轮尺寸应符合表A1规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1 滑轮直径D与钢丝绳 直径d 之比. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2参考数. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C≈D+3d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本标准实施之日起,原冶金式业部部标准YB261-73<航空用钢丝绳 >作废. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标准水平等级标记YB/T5196-93Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
