电动机极数的划分
伺服与控制
258人已加入
  电机的极数
  三相异步电动机“极数”是指定子磁场磁极的个数。定子绕组的连接方式不同,可形成定子磁场的不同极数。选择电动机的极数是由负荷需要的转速来确定的,电动机的极数直接影响电动机的转速。
  电动机转速=60f/p也就是60乘以电动机频率除以电动机磁极对数。根据公式我们不难看出级数越多,转速越低,极数越少,转速越高。
  三相交流电机每组线圈都会产生N、S磁极,每个电机每相含有的磁极个数就是极数。由于磁极是成对出现的,所以电机有2、4、6、8„„极之分。在中国,电源频率为50赫兹,2极同步转速是3000r/min,4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极同步转速是750r/min。绕组的一来一去才能组成回路,也就是磁极对数,是成对出现的,极就是磁极的意思,这些绕组当通过电流时会产生磁场,相应的就会有磁极。电动机的电流只跟电动机的电压、功率有关系。
  电动机极数的划分
  两极称为高速电机,四极为中速,六级为低速,大于或等于八极称为超低速。
  两级2800-3000转/分钟
  四极1400-1500转/分钟
  六级900-1000转/分钟
  大于或等于八极就低于760转/分钟了。
  电机极数识别方法
  1、看转速
  如1430r/min实际同步转速就是1500转,由转速公式:转速=时间(60秒)×频率(50HZ)除以磁极对数一个磁极对为2个极,由此就可以算出3000÷1500=2个磁极对,也就是4极电动机。
  2、看型号
  更直接了:例如电动机型号是Y132M-4Y→三相异步电动机,其中三相异步电动机的产品名称代号还有:YR为绕线式异步电动机;YB为防爆型异步电动机;YQ为高起动转距异步电动机。132→机座中心高(mm)M→机座长度代号4→磁极数。异步电机是以YB开头,鼠笼型为YR,增安型为YA,然后是中心高和极数,例如YR400-45606KV,是异步鼠笼型电机中心高为400mm,极数为4极,额定功率560KW,额定电压6KV。
