倾角传感器的主要参数及应用介绍
MEMS/传感技术
1331人已加入
随着微机电技术的不断发展,国际上涌现出来一批高质量的产品生产商,例如VTI公司作为全球MEMS传感器设计和生产的先驱,拥有先进的厂房设备,能保障高产能。长期给各行各业提供最精准的传感器,现在应用了该公司产品的倾角传感器已经在工业领域得到广泛的应用。如高低精度倾角传感器,倾角记录仪,倾角开关,数字式水平尺等。其中包括电子数字水平仪,医疗,机械调平,角度测量和监控,汽车,起重机械的角度测量,轮船横滚纵倾测量,轨道尺,电子罗盘倾斜补偿,玩具飞机,人体姿态测量等应用。
倾角传感器的首要参数是精度,倾角的调整偏差值一般在4''左右,如:上海大众PASSATB5前轮的外倾角值为-0�35''至±0�25'',所以倾角传感器的测量精度提出了一定的要求,并且温度特性良好。在国内进行四轮定位的维修厂通常都在室外或敞开的环境,我国北方的气温通常较低,这就要求倾角传感器要有极高的温度稳定性。
倾角传感器的第二个重要参数是量程,在四轮定位中大部分车型的角度都在±10�以内,少数会在±15�左右,通常四轮定位用的倾角传感器最佳量程是±15�。部分厂家选用较大量程的倾角传感器,这是由于某些倾角传感器在满量程时线性差的原因,在应用时只用到较小范围的测量,这样输出电压范围小,会影响测量的线性和精度。第三个参数是传感器的频率响应。在测量的过程中经常要对设备进行移动或调整,若传感器的响应频率响应宽,则在测量时读数很难稳定,所以要求传感器低频响应好。
第四个需要考虑的参数是产品的抗振能力。倾角传感器固定在四轮定位仪安装底板上,再通过夹具安装在汽车的车轮上,在安装、应用或调整车轮角度时,常会受到一定的冲击,所以要求倾角传感器的抗振性能要好。第五点需要考虑的参数是长期稳定性。长期稳定性好的传感器才是整个设备能长期稳定工作的保障。以上五点是在为四轮定位仪选择倾角传感器时主要重点考虑的参数,它们直接决定了四轮定位仪的品质和档次。
来源;工控网
