工艺综述
胶管用钢丝绳 Steel wire ropes for rubber hose GB/T12756—91 | |||||||||||||||||||||||||||||
1主题内容与适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
本标准规定了胶管用钢丝绳的分类、代号、尺寸外形、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、质量证明书、质量保证期和运输。 | |||||||||||||||||||||||||||||
本标准适用于胶管骨架增强材料用镀锌钢丝绳(以下简称钢丝绳)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2引用标准 | |||||||||||||||||||||||||||||
GB228 金属拉伸试验方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
GB238 金属线材反复弯曲试验方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
GB239 金属线材扭转试验方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
GB699 优质碳素结构钢技术条件 | |||||||||||||||||||||||||||||
GB2104 钢丝绳验收、包装、标志及质量证明书的一般规定 | |||||||||||||||||||||||||||||
GB2973 镀锌钢丝锌层重量试验方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
GB8358 钢丝绳破断拉伸试验方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
GB8707 钢丝绳标记代号 | |||||||||||||||||||||||||||||
3分类、代号 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.1钢丝绳按结构分为:1×7和1×19二类,见图1、图2。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.2钢丝绳的捻制方向为同向捻。交货时左同向捻和右同向捻各半。但也可按需方要求交货。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.3钢丝绳的标记代号按GB8707的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4尺寸、外形和重量 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1制绳用钢丝 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1钢丝公径直径按表1中的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1.2钢丝直径的允许偏差为+0.02mm,椭圆度不得超过直径公差之半。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.2钢丝绳 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.2.1钢丝绳的公称直径及允许偏差应符合表2中的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.2.2钢丝绳的最短长度应符合表1中的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.2.3钢丝绳近似重量见表2。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.2.4标记示例: | |||||||||||||||||||||||||||||
结构为1×19,公称直径3.5mm的右同向捻钢丝绳的标记为:3.5Z1×19ZZ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
表1 | |||||||||||||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||
根据需方要求,可供应其他结构和绳径的钢丝绳。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1制绳用钢丝 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1牌号 | |||||||||||||||||||||||||||||
制绳钢丝用钢应符合GB699标准中的规定,牌号由供方选择。但其硫、磷含量各不得大于0.030%。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2抗拉强度 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝的抗拉强度按表3规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1.3扭转 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝应做扭转试验,其扭转次数应符合表3中的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1.4反复弯曲 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝应做反复弯曲试验。其反复弯曲次数应符合表3中的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1.5锌层 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1.5.1锌层重量 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝的锌层重量应不小于10g/m2。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1.5.2钢丝表面镀锌层应均匀连续、无裂纹和剥落现象。但锌层表面允许有少量闪光点及白色薄层。 | |||||||||||||||||||||||||||||
表3 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1.6表面质量 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝表面应无油、无水、无污,并不得有裂纹、竹节、起剌、锈蚀和伤痕。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.2钢丝绳 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1捻制质量 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1.1钢丝绳应平直、柔顺、残余应力小。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1.2钢丝绳中每根钢丝均应松紧一致。不得有折断、压扁、刮伤和硬弯的钢丝。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1.3钢丝绳中钢丝的接头应量少,在捻制过程中不得不连接钢丝时,钢丝可用插接连接。插接的钢丝端头应密封在绳股内部,不得露在外面。接头处的钢丝允许有局部交叉。钢丝接头间的距离不得小于10m。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1.4钢丝绳的捻距,在其全长上应均匀,并不得大于绳径的13倍,下捻捻距应不大于上捻捻距的60%。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1.5钢丝绳应制成不松散的。中心钢丝应适当加粗,直径加大量应为0.05~0.10mm。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2力学性能 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳的最小破断拉力应符合表2中的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.2.3表面质量 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳表面必须无油、无污、无水和无锈蚀。但锌层表面允许有少量闪光点及白色薄层。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.3对从钢丝绳中拆出钢丝的要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
从钢丝绳中拆取的钢丝应进行直径、抗拉强度、扭转、反复弯曲和锌层重量检验。此时,应按公称直径和公称抗拉强度考核钢丝各项试验结果,并应符合以下规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1实测直径 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝实测直径应符合本标准中4.1条的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2抗拉强度 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝的实测抗拉强度应不小于1670Mpa。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.3.3扭转 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝应进行扭转试验,其扭转次数允许比表3中规定的低2次。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4反复弯曲 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝应进行反复弯曲试验,其反复弯曲次数允许比表3中规定的低1次。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.3.5锌层重量 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝应进行锌层重量试验,锌层重量应符合本标准中第5.1.5.1条的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||
6试验方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1表面质量 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳的表面质量用肉眼检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.2直径测量 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳直径应用精度为0.01mm的量具进行测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
测量应在无张力的情况下,于钢丝绳直线部位上进行。在距绳端2m外的相距至少1m的两个点,并在每个蹼的相互垂直方向上各测量一个直径值。 | |||||||||||||||||||||||||||||
四个测量结果的平均值作为钢丝绳的实际直径,并应符合表2中的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.3力学性能和锌层重量试验 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.3.1钢丝的拉伸试验按GB228的规定进行。 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.3.2钢丝的反复弯曲试验按GB238的规定进行。 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.3.3钢丝的扭转试验按GB239的规定进行 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.3.4镀锌钢丝的锌层重量试验按GB2973的规定进行。仲裁试验时应彩重量法。 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.3.5钢丝绳最小破断拉力按GB8358的规定进行。 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.4钢丝绳的不松散检查 | |||||||||||||||||||||||||||||
在钢丝绳任意处截断后,钢丝不自行散开,即为钢丝绳不松散。 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.5钢丝绳残余应力的检查 | |||||||||||||||||||||||||||||
从钢丝绳端部截去2m长度的钢丝绳后,抽出2.5m长的钢丝绳弯成圈,悬空不绞成“∞”字形,即为钢丝绳无应力。 | |||||||||||||||||||||||||||||
7检验规则 | |||||||||||||||||||||||||||||
7.1检查和验收 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳的检查和验收应由供方技术监督部门进行。 | |||||||||||||||||||||||||||||
7.2组批规则 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳应按批验收。每批应由同一结构、同一直径的钢丝绳组成。 | |||||||||||||||||||||||||||||
7.3取样数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
7.3.1每条钢丝绳均应进行外观、直径、结构、捻同和捻制质量的检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||
7.3.2将按本标准中的7.3.1条检查合格后的盘,每20盘或不足20盘抽取1个盘,从这个盘上截取2根试样进行下列试验。 | |||||||||||||||||||||||||||||
7.3.2.1一根试样按本标准中的6.5条方法检查残余应力之后,作钢丝绳最小破断拉力试验。 | |||||||||||||||||||||||||||||
7.3.2.2另一根试样按本标准中的6.4条方法检查钢丝绳不松散之后,作拆股试验。取3根钢丝作锌层重量试验,其余作力学性能试验(中心钢丝不作试验)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
7.4复验与判定规则 | |||||||||||||||||||||||||||||
经过试验的钢丝绳,如果其中某项试验不合格时,则该盘报废。另从该批剩余盘中抽取双倍数量的盘截取试样,复验其中不合格项目。若复验仍不合格,该批判为不合格产品。但允许逐盘检验,合格者予以交货。 | |||||||||||||||||||||||||||||
8包装、标志、质量保证期、运输、贮存和质量证明书 | |||||||||||||||||||||||||||||
8.1包装 | |||||||||||||||||||||||||||||
8.1.1钢丝绳彩工字轮包装,每一个工字轮上允许缠绕的钢丝绳不超过两条。但应注明钢丝绳的长度和作好接头标记。 | |||||||||||||||||||||||||||||
8.1.2卷绳前,轮芯和内侧应衬一层中性防潮纸或塑料薄膜。卷绳时,钢丝绳应均匀平整地缠绕在工字轮上。卷绳后,应将绳头用胶布相扣固定好,然后在外层钢丝绳上包上一层中性防潮纸和塑料薄膜,并用胶布紧贴封闭。 | |||||||||||||||||||||||||||||
包装好的工字轮应穿入铁管吊杆,装入放有塑料袋的铁桶内,塑料袋内放入干燥剂,密封好塑料袋后,将铁桶封闭严实。 | |||||||||||||||||||||||||||||
8.2标志 | |||||||||||||||||||||||||||||
8.2.1铁桶我部兴上果绿色。果绿色上的黑体字表示右同向捻(ZZ);白体字表示左同向捻(SS)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
8.2.2在每个工字轮上应注明生产日期、钢丝绳结构、捻向、长度和操作工号。在铁桶表面应注明制造厂名称、生产日期、产品名称、捻向、规格、长度、净重和重,并有明显的防雨、防潮、防撞击标记。 | |||||||||||||||||||||||||||||
8.3质量保证期 | |||||||||||||||||||||||||||||
用铁桶包装好的钢丝绳,从出厂日期算起,在没有打开铁桶的情况下,钢丝绳的质量保证期为1年。 | |||||||||||||||||||||||||||||
8.4运输 | |||||||||||||||||||||||||||||
在运输过程中应防止铁桶撞击损坏,各种运输工具装运的铁桶上都必须盖上防雨油布,扎紧运输。 | |||||||||||||||||||||||||||||
8.5贮存 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳应贮存在干燥通风的室内。 | |||||||||||||||||||||||||||||
8.6质量证明书 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳的质量证明书应符合GB2104的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
本标准水平等级标记 GB/T12756—91I | |||||||||||||||||||||||||||||
