什么情况下使用隔离变压器
  在电网中,如大功率负载设备切投、零线断开、供电区域跳闸等就会导致浪涌现象发生。打雷的时候,雷击感应过电压。但是前者的过电压虽然没有雷击过电压幅值那么高,但是持续时间长,如果是用大容量电涌保护器,其不会动作使得所用电气设备得不到应有保护,可以说这种较长的电涌电压是过电压保护的盲区,容易导致误判。最终使得被保护的电气设备损坏,而浪涌保护器安然无恙的现象发生。
  地电位反击也会产生电涌而危害弱电设备。因为引导雷电流进入大地时而引下线、接地体及相连的金属导体上都有很高的瞬时电位产生。这种高电位就会沿着供电系统的中性线或接地线以波的形式窜入,从给电气设备来个反向击穿致使设备损坏。
  由此可见,以隔离变压器做浪涌保护器件用在弱电设备系统中,因为用到了隔离变压器的铁芯磁滞、磁饱和特性和一次侧之间的电气隔离作用,可以使弱电设备得到更有效的保护。隔离变压器在超低压配电系统中的作用,隔离共模电压、削峰时长电涌电压、抑制雷击感应过电压。
