工艺综述
制绳钢绳GB/T8919-96 | ||||||||||||
本标准是与《钢丝绳》国家标准相配套的标准,代替GB8919-88《优质制绳用钢丝》和GB1178-74《制绳用钢丝》标准。在技术内容上等效彩国际标准ISO2232-90《一般用途钢丝绳和粗直径钢丝绳用非合金钢丝技术条件》和ISO6984-90《矿井提长钢丝绳用非合金钢丝技术条件》,并将这两个国际标准的内容合并在本标准中,规定为一般用途和重要用途钢丝绳用钢丝。 | ||||||||||||
本标准是对GB8919-88标准的修订,保留了在我国长期实践中证明适合国情的内容,本标准在下列章节中有改变: | ||||||||||||
――1(范围) | ||||||||||||
――3(分类) | ||||||||||||
――4(尺寸) | ||||||||||||
――5(技术要求) | ||||||||||||
――7.2(复验) | ||||||||||||
本标准于1988年2月首次发布。 | ||||||||||||
本标准由中华人民共和国冶金工业部提出。 | ||||||||||||
本标准由冶金部住处标准研究院归口。 | ||||||||||||
本标准起草单位:鞍山钢铁公司、冶金部信息标准研究院、天津第二钢丝绳厂。 | ||||||||||||
本标准主要起草人:刘徐源、封文华、王平。 | ||||||||||||
目 次 | ||||||||||||
前言 | ||||||||||||
1范围 | ||||||||||||
2引用标准 | ||||||||||||
3分类 | ||||||||||||
4尺寸、外形及允许偏差 | ||||||||||||
5技术要求 | ||||||||||||
6试验方法 | ||||||||||||
7检验规则 | ||||||||||||
8包装、标志及质量说明书 | ||||||||||||
1 范围 | ||||||||||||
本标准规定了制绳用钢丝的分类、尺寸、外形及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量说明书。 | ||||||||||||
本标准适用于制造一般用途和重要用途钢丝绳用圆形截面的光面和镀锌钢丝。 | ||||||||||||
2 引用标准 | ||||||||||||
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 | ||||||||||||
GB228―87 金属拉伸试验方法 | ||||||||||||
GB238―84 金属线材反复弯曲试验方法 | ||||||||||||
GB239―84 金属线材扭转试验方法 | ||||||||||||
GB2103―88 钢丝验收、包装、标志及质量说明书的一秀规定 | ||||||||||||
GB/T2973―91 镀锌钢丝锌层重量试验方法 | ||||||||||||
GB2976―88 金属线材缠绕试验方法 | ||||||||||||
GB/T4354―1994 优质碳素钢热轧盘条 | ||||||||||||
3 分类 | ||||||||||||
3.1 按表面状态、公称直径和公称抗拉强度分类见表1 | ||||||||||||
表1 分 类 | ||||||||||||
3.2 公称直径间隔,直径不大于0.40mm的钢丝,其公称直径间隔为0.02mm。直径大于0.40mm到2.00mm的钢丝,其公称直径间隔为0.05mm,直径大于2.00mm的钢丝,其公称直径间隔为0.10mm。在特殊情况下,允许采用中间公称直径的钢丝。 | ||||||||||||
3.3 按用途不同分为一般用途和重要用途钢丝绳用钢丝。 | ||||||||||||
4 尺寸、外形及允许偏差 | ||||||||||||
4.1 直径 | ||||||||||||
4.1.1 公称直径 | ||||||||||||
钢丝公称直径应符合3.1和3.2条的规定,验收钢丝时确定各项检验结果都应以公称直径为基础。 | ||||||||||||
4.1.2 实测直径及其允许偏差 | ||||||||||||
钢丝实测直径是指在同一横截面互相垂直的方向上,两次测量所得直径的算术平均值。其允许偏差应符合表2的规定。 | ||||||||||||
表2 实测直径允许偏差 | ||||||||||||
4.1.3 不圆度 | ||||||||||||
在钢丝同一横截面上最大直径与最小直径之差为钢丝的不圆度。其值不得大于钢丝直径公差之半。 | ||||||||||||
4.2 外形 | ||||||||||||
钢丝盘应规整,当打开钢丝盘时,钢丝不得散乱、扭转或呈“∞”字形。工字轮卷线应平整。 | ||||||||||||
5 技术要求 | ||||||||||||
5. 1 钢丝用材料 | ||||||||||||
钢丝应用符合GB/T4354规定的盘条制造,钢的牌号由制造厂选择。 | ||||||||||||
5.2 抗拉强度 | ||||||||||||
表1中规定的公称抗拉强度是钢丝抗拉强度的下限,上限等于下限加上表3中规定的差值。 | ||||||||||||
表3 抗拉强度差值 | ||||||||||||
5.3 扭转 | ||||||||||||
直径不小于0.50mm的钢丝,应进行扭转试验,钢丝应达到表4规定的最小扭转次数。 | ||||||||||||
5.4 反复弯曲 | ||||||||||||
直径不小于0.50mm的钢丝,应进行反复弯曲试验。钢丝应达到表5规定的最小反复弯曲次数。 | ||||||||||||
5.5 打结拉伸 | ||||||||||||
直径小于0.50mm的钢丝,用打结拉伸试验代替扭转和反复弯曲试验。钢丝打结拉力应不小于公称抗拉强度50%的拉力。 | ||||||||||||
5.6 镀锌钢丝的锌层质量 | ||||||||||||
5.6.1 锌层重量 | ||||||||||||
镀锌钢丝的锌层重应符合表6的规定。 | ||||||||||||
