电梯钢丝绳用钢丝GB8904-88
工艺综述
27人已加入
电梯钢丝绳用钢丝  GB8904-88
本标准适用于电梯钢丝绳用冷拉钢丝。
       本标准等效采用ISO4101-83《电梯钢丝绳用冷拉钢丝》。
公称直径  d
允许偏差
0.25~<0.80
+-0.01
0.80~<1.80
+-0.02
一.
一.尺寸,外形
1.1  直径及允许偏差
       钢丝的公称直径及其允许偏差应符合表1的规定.
    表1                              mm
公称直径  d
允许偏差
0.25~<0.80
+-0.01
0.80~<1.80
+-0.02
1.2   1.2      外形
1.2.1  钢丝盘应规整,当解开钢丝盘捆线时,不得散乱或成”8”字形.
1.2.2  钢丝的椭圆度应不大于相应直径公差之半.
二.二.技术要求
2.1   2.1     牌号及化学成分
钢丝应用符合GB699-88 <优质碳素结构钢技术条件>规定的优质碳素结构钢制造,钢号由供方选择.
       2.2   力学性能
2.2.1 抗拉强度
钢丝公称抗拉强度级别为:
                                          1370N/mm2
                                          1570N/mm2
                                          1770N/mm2
       钢丝的强度级别是其抗拉强度的下限,上限等于下限加上表2中规定的值.
       表2
公称直径  d ,mm
抗拉强度差值, N/mm2
0.25~<0.50
0.50~<1.00
1.00~<1.50
1.50~<1.80
300
280
260
230
2.2.3          2.2.3          扭转试验
钢丝的单向弯曲次数应符合表4规定。中间尺寸按相邻较大尺寸的规定.
2.2.4          2.2.4          经供需双方协商,可提供其它强度级别的钢丝,其力学性能指标按相邻较大强度级别的规定.
2.2.5       打结拉伸试验
              对于直径小于0.5mm的钢丝,用打结拉伸试验代替扭转和反复弯曲试验. 钢丝结应打在式样额定中间.
              打结钢丝进行打结拉伸试验时,所能承受的拉力不低于其公称破断拉力的50%.
2..3        表面质量
钢丝表面不得有裂纹,竹节,起刺,锈烛和伤痕.
三. 试验方法
       3.1  钢丝直径用精度为0.01mm的千公尺,在钢丝同一截面的相互垂直方向上进行测量.两次测量所得直径的算术
平均值,为钢丝实测直径.两次测量的直径之差,为钢丝的椭圆度.
       3.2钢丝的拉伸试验应符合GB228-87《金属拉伸试验方法》的规定。
3.3钢丝的扭转试验按GB239-84《金属线材扭转试验方法》的规定。
3.4 钢丝的反复弯曲试验应符合GB238-84<金属线材反复弯曲试验方法>的规定.
三.三.检验规则
4.1钢丝应由供方技术监督部门进行检查和验收。
4.2每盘钢丝都应进行直径和表面质量的检查。
4.3在每盘钢丝的两端各取一根式样,在每只工字轮的一端取一样式样作抗拉强度,弯曲,扭转试验。
        当初试不及格时,应对该不及格项目进行复验。
                     表4
公称直径
d
mm
弯曲圆弧
半径
mm
反复弯曲次数,不小于
公称抗拉强度, N/mm2
1370
1570
1770
0.50
1.25
9
7
6
0.55
0.60
0.65
0.70
1.75
15
13
11
10
13
11
9
8
12
10
8
7
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
0.25
17
15
13
12
11
10
15
14
13
12
11
10
14
13
12
11
10
9
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
3.75
18
15
13
11
10
17
15
13
11
10
16
14
12
10
9
1.60
1.70
1.80
5.00
15
13
12
13
12
11
12
11
10
五.包装,标志和质量证明书
钢丝包装,标志和质量证明书应符合GB2103-88《钢丝验收,包装,标志及质量证明书的一般规定》中第三种方法的规定。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 钢丝
