如何才能有效减少PCBA打样的生产时间
今日头条
1192人已加入
如今国内的电子加工行业非常繁荣,作为专业的加工企业来说自然是完成订单的速度越快越好,下面就来说说如何有效降低pcba的打样时间。
第一,对于电子加工行业来说出现加急订单时常有的事,而要想有效的降低pcba打样的时间,首先就是不要把时间浪费在打样作业外的事情上,比如在进行打样前要仔细阅读pcba打样的文件和合同等,确定好对于整个打样的要求,然后就是提前把需要的物料准备出来,并且安排好打样人员,如果需要两班倒的话,还要安排要人员出勤和倒班情况,确定除了技术外的所有准备工作都完成。
第二,对于pcba打样的方案策划时应该更加规范,通常pcba打样时间为五天到半个月,而之所以出现时间上相差很多很有可能是设计方案在设计时没有规范化,这让制造方在生产时走了弯路,所以设计方案应该规范化,比如线路板的散热孔应该预留多少,又比如丝印的标注位置在哪等,可能只是设计策划时顺便写上的参数,却可以有效降低pcba打样时间。
第三,控制好pcba打样的数量也很重要,如果最开始计划的数量过大的话,那样的话就会导致成本提高,但是也尽量的在pcba打样时多做出来一些,因为可能在进行性能测试的时候出现烧板的情况。
上面几点就是减低pcba打样时间的方法,除此之外pcba打样的效率也和技术经验等因素有关,所以作为加工企业应从技术上提升。
fqj
