微处理器即CPU是用一片或少数几片大规模集成电路组成的中央处理器,它能完成取指令、执行指令,以及与外界存储器和逻辑部件交换信息等操作,是微型计算机的运算核心和控制核心。
80836是INTEL 1985年推出的CPU芯片,它是80x86系列中的第一种32位微处理器,其数据总线和地址总线都是32位的,直接寻址内存空间达到4GB,虚拟地址空间未64TB,其内部内含27.5万个晶体管,时钟频率为12.5MHz,后提高到20MHz,25MHz,33MHz。它除具有实模式和保护模式外,还增加了一种叫虚拟86的工作方式,可以通过同时模拟多个80x86处理器来提供多任务能力。
ColdFire系列的32位微控制器MCF52233内部含有以太网模块,即ColdFire V2内核上集成了10/100M快速以太网控制器(Fast Ethernet Controller,FEC)与以太网物理层(Ethernet Physical Transceiver,EPHY)模块。主要常规模块和特点总结如下:
(1)静态RAM(SRAM):32KB;
(2)Flash存储器:128KB/256KB,10万次擦写周期,10年数据保持;
(3)支持后台调试模式(Background Debug Mode,BDM);
(4)支持对集成电路提供串行的外部测试访问,符合JTAG(Joint Test Action Group)标准;
(5)用于常规标准串行通信的通用异步收发器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,UART);
(6)队列式串行外围设备接口(Queued Serial Peripheral Interface,QSPI);
(7)集成电路互连总线(Inter-Integrated Circuit,I2C);
(8)4通道具有直接存储器访问(Direct Memory Access,DMA)功能的32位定时器;
图1-1 MCF5223x方框图
(9)通道16位或8通道8位的脉宽调制器(Pulse-Width Modulator,PWM)生成器;
(10)可编程中断定时器(Programmable Interrupt Timers,PIT)、4通道DMA控制器;
(11)8通道12位模数转换器(Analog-Digital Converter,ADC);
(12)系统集成模块包含锁相环(Phase-Locked Loop,PLL)和看门狗(Computer Operating Properly,COP)等功能;
32位ARM内核微处理器W90N740是台湾Winbond公司开发的基于32位ARM核的高性能、低功耗微处理器。W90N740采用ARM7TDMI内核,内建两个10/100Mb MACs以太网络控制器,并采用Winbond独家专利的网络地址转换加速器NAT Accelerator。该器件用硬件方式加速网络封包的转换,不仅减少了中央处理器的负担,同时也大幅提高了宽频的整体系统效能。而芯片方式集成的USB控制器则可透过USB界面连结各种电脑周边设备,以增添产品附加值。此外,W90N740内部还集成了EBI(external bus interface)控制器、系统管理器、GDMA控制器等。因而在许多应用领域,用该器件设计的系统成本比目前同类产品要低。加上ARM公司开发环境支持汇编语言、C和C++,其软件开发也十分方便。
嵌入式操作系统(Embedded Operating System,简称:EOS)是指用于嵌入式系统的操作系统。嵌入式操作系统是一种用途广泛的系统软件,通常包括与硬件相关的底层驱动软件、系统内核、设备驱动接口、通信协议、图形界面、标准化浏览器等。嵌入式操作系统负责嵌入式系统的全部软、硬件资源的分配、任务调度,控制、协调并发活动。它必须体现其所在系统的特征,能够通过装卸某些模块来达到系统所要求的功能。目前在嵌入式领域广泛使用的操作系统有:Linux、VxWorks、Windows CE、µC/OSⅡ等。
