防水连接器的评价标准
连接器
701人已加入
随着现代产品的多样化和灵活性,连接器越来越多地被使用。连接器的使用方式不同,其相应的性能要求也不同。特别是在外部非封闭状态下,所需设备具有防水等环保性能,从而提供了安全可靠的连接。
目前,防水连接器的防水性能的评价标准主要是基于IP防护等级,IP(国际防护)等级制度是由国际电工委员会起草的。产品按防尘、防外来入侵、防水防潮等特点进行分类。异物,包括工具、人的手指等,不能接触到产品的带电部分,以免触电。
标记方法:IPxx,
第一个X:防尘等级
第二个X:防水等级
防水连接器的性能,
这主要取决于IPXY第二位数字Y。
第一个X是从0到6,最高的是6,这是防止固体杂质进入设备外壳的程度。
第二个数字是从0到8,最高的是8,这是避免水以各种方式进入设备的外壳的程度。
因此,对连接器保护最高等级为IP68。该连接器的高级别IP68测试,同意由供应商和买方的试验设备、试验条件和试验时间。户外连接器的保护水平应至少达到IP67。连接器为水下使用的防护等级应达到IP68。根据连接器水下使用的时间和深度,选择不同类型的连接器。应用范围工业环境中,如在LED照明灯饰、城市户外照明工程、灯塔、游船、航空、工业设备、电缆、洒水车等等,都需要用到防水连接器。
除了防水要求外,还需要其他连接器的三个基本特性。三个基本性能是机械、电气和环境性能。
机械性能最重要的部分是插拔力和耐久性,反映了连接器的使用寿命。
电气性能包括接触阻抗、绝缘阻抗和耐压。
环境性能包括耐温性、盐雾性、振动性、抗冲击性和防潮性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
