电阻器
滑动变阻器适用于交流50赫兹电压至380伏及直流电压至400伏以下的电路中,主要作为校正电器仪表及作变更电压、电流和代替未定阻值的可变电阻器应用,在实验室中作实验或教学演示用的电压,电流调节器,以及作为发电设备和直流电动机的励磁调速电阻等之用。
结构:
1、电阻器的阻值误差不超过标准阻值之±10%。
2、变阻器的绝缘应能承受交流50赫兹2850伏的试验电压、历时1分钟,而无击穿或闪络现象。
3、变阻器的绝缘电阻在温度+20℃±5℃及相对温度为60-70%,不低于10兆欧。
1、滑动变阻器的连接原则
“一上一下”(一端接金属杆,另一端接电阻线上的接线柱)。(若连接上面两个接线柱,相当于连入一根导线;若连接电阻线上的两个接线柱,相当于连入一个定值电阻。滑动变阻器均起不到改变电阻从而改变电流或电压的作用)。
2、滑动变阻器阻值变化原则:
“远大近小”—滑片P与下接线柱的距离越远阻值越大,越近阻值越小。
(1)使用滑动变阻器之前,要弄清楚它的最大电阻值和允许通过的最大电流值.使用时不得超过允许通过的最大电流值.
(2)使用滑动变阻器前,应先来回滑动几次滑片,除去接触点上的灰尘等污物,以保证接触良好.接入电路之前,一般应把滑动片P移到连入电阻值最大的地方,以保护电源和电表.
(3)正确连入电路.注意不要接成固定电阻(把电路两端分别接到A、B)或接成短路(把电路两端分别接到C、D).
(4)实验时谨防损伤电阻丝绝缘层,以免造成匝间短路.
