转速表的使用方法_转速表的使用注意事项
测量仪表
1529人已加入
  转速表的工作原理
  转速表将接收的数字脉冲信号(由传感器发出的),处理后直接读入cpu的计数口,经软件计算出转速、和指针相应的位置,再通过cpu的控制口,放大后驱动步进电机正负方向旋转,指示相应转速值(指针直接安装在步进电机的旋转轴上),步进电机走一步仅为1/3度。
  转速表的使用方法
  1、根据被测旋转物的具体情况,选择合适的连接件,如橡皮接头等。
  2、用旋转量程开关来选择合适的量程。若测量未知量,应选择*大量程进行粗测,然后再确定量程。
  3、让转速表的测试轴与被测轴接触,保持一定的压力同步运转,并保持在同一中心线上。
  4、待转速表指针稳定后,就可以测得被测旋转物的转速。转速等于量程开关选择的量程上限与读数盘满量程的比值乘以读数盘读数。
  5、测量线速度时,应使用转轮测试头。
  测得的读数按下面的公式进行换算:线速度(m/min)=(量程开关选择的量程上限/读数盘满量程)×转速表×转轮测试头周长。
  转速表的使用注意事项
  1、不得以低转速范围测量高转速。
  2、测轴与被测轴接触时,动作应缓慢,同时应使两轴保持在一条直线上。
  3、测量时,测轴和被测轴不应顶的过紧,以两轴接触不产生相对滑动为原则。
  4、转速表不能测量瞬时转速。
  5、指针偏转方向与被测轴旋转方向无关。
