汽车使用劣质火花塞负面影响多,如何区分火花塞真假
汽车电子
2447人已加入
(文章来源:侃聊车吧)
火花塞对于发动机来说是必不可少的一个装置了,正所谓离开了火花塞,发动机无法正常的工作,严重的后果就是在高速行车的时候,那么对于火花塞来说,购买更换看似简单,但是实际上面来说,使用不当带来的危害还是很大的, 火花塞主要的作用就是满足发动机在工作的时候所需要的电能,达到促进汽油燃烧的这么一个装置,而对于火花塞来说,假的劣质的火花塞有哪些危害?
假的火花带来的后果会导致加速性能下降,冷启动困难等一系列的后遗症,同时也是容易导致火花塞出现烧蚀等情况。辨别真假火花塞的方法,根据一般的方法和方式来说分为以下几种,可以从外观,产品的对比,火花塞的电极等方面来进行判断。
以火花塞的外观来说,和正品的火花塞是不同的,正品的火花塞,在结构上面来说,表面光滑,尤其是火花塞陶瓷的这个部分,基本上平整光滑,而劣质的火花塞在结构上面来说,就不如正品的火花塞了,劣质的火花塞,做工上总是有些粗糙,用手是能够直接感受出来的。如秀发般的顺滑,那么绝对就是真的,而粗糙那么就是假的。毕竟工艺在那个位置上。
其次可以通过电极来判断,以 铱金火花塞为例,铂金火花塞的电极稍微粗些,铱金火花塞的电极基本与自动铅笔笔芯差不多,很细。从工艺上面来说,这样的工艺是一般厂家模仿不来说,根据火花塞的直径来说,为0.4mm左右的火花塞的电极。细的电极很难加工,所以,铱金火花塞电极的粗细是判定铱金火花塞是否为假冒配件的一一个依据。
其次从产品包装制作上面来说,劣质的火花塞包装是显得比较粗糙,一般没有产品标准号等,对于火花塞的选择上面一定要辨别真伪,防止在使用的时候导致发动机出现受损的情况,那么就得不偿失了。
