自动空气开关的结构和工作原理
开关器件
181人已加入
  自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中一种非常重要的电器。它具有操作安全、使用方便、工作可靠、安装简单、动作值可调、分断能力较高、兼有多种保护功能、动作后不需要更换元件等优点。
  自动空气开关的结构和工作原理
  自动空气开关由触头系统、灭弧结构、传动结构和脱扣结构几部分组成,如图一所示。
  空气开关
  1)触头系统
  由镶有银基合金的三对动、静触头串于主电路作为主触头,另有常开、常闭辅助触头各一对。触头采用直动式双断口桥式触头。
  2)灭弧结构
  开关内装有灭弧罩,罩内有相互绝缘的镀铜钢片组成灭弧栅片,以便于在切断短路电流时加速灭弧和提高断流能力。
  3)传动结构
  传动结构有合闸、维持和分闸三部分,在外壳上伸出分、合两个按钮,有手动和自动两种。
  4)脱扣结构
  (1)过流脱扣器(电磁脱扣器)。过流脱扣器上的线圈串联于主电路内,线路正常工作通过正常电流时,产生的电磁吸力不足以使衔铁吸合,脱扣器的上下搭钩钩住,使三对主触头闭合。当线路发生短路或严重过载时,电磁脱扣器的电磁吸力增大,将衔铁吸合,向上撞击杠杆,使上下搭钩脱离,弹簧力把三对主触头的动触头拉开,实现自动跳闸,达到切断电路的目的。
  (2)失压脱扣器。当线路电压下降或失去时,失压脱扣器的线圈产生的电磁吸力减少或消失,衔铁被弹簧拉开,撞击杠杆,搭钩脱离,断开主触头,实现自动跳闸。用于电动机的失压保护。
  (3)热脱扣器。热脱扣器的热元件串联在主电路中,当线路过载时,过载电流流过发热元件,双金属片受热弯曲,撞击杠杆,搭钩分离,主触头断开,起过载保护作用。跳闸后不能立即合闸,须等1~3min待双金属片冷却复位后才能再合闸。
  (4)分励脱扣器。分励脱扣器由分励电磁铁和一套机械结构组成,当需要断开电路时,按下跳闸按钮,分励电磁铁线圈通入电流,产生电磁吸力吸合衔铁,使开关跳闸。分励脱扣器只用于远距离跳闸,对电路不起保护作用。
  自动空气开关的特点
  自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。
