电阻箱的工作原理
电阻器
163人已加入
电阻箱的工作原理
电阻箱中有很多阻值不同的标准电阻,如果电阻箱的最小阻值除“0”外为1欧,则电阻箱内的最小电阻为1欧;1到10欧可以由一个1欧、两个2欧和一个5欧的电阻由选择旋钮组合(选择串联)而成。同理,10到100欧档由一个10欧、两个20欧和一个50欧电阻由旋钮组成。
电阻器由电阻体、骨架和引出端三部分构成(实芯电阻器的电阻体与骨架合二为一),而决定阻值的只是电阻体。对于截面均匀的电阻体,电阻值为
电阻
式中ρ为电阻材料的电阻率(欧·厘米);L为电阻体的长度(厘米);A为电阻体的截面积(平方厘米)。
薄膜电阻体的厚度d很小,难于测准,且ρ又随厚度而变化,故把视为与薄膜材料有关的常数,称为膜电阻。实际上它就是正方形薄膜的阻值,故又称方阻(欧/方)。对于均匀薄膜
电阻
式中W为薄膜的宽度(厘米)。通常Rs应在一有限范围内,Rs太大会影响电阻器性能的稳定。因此圆柱形电阻体以刻槽方法,平面形电阻体用刻蚀迂回图形的方法来扩大其阻值范围,并进行阻值微调。
伏安特性是用图形曲线来表示电阻端部电压和电流的关系,当电压电流成比例时(特性为直线),称为线性电阻,否则称为非线性电阻。
参数与特性  表征电阻特性的主要参数有标称阻值及其允许偏差、额定功率、负荷特性、电阻温度系数等。
插孔式电阻箱的结构示意图 
它可以组合产生从1-10欧10种不同阻值的电阻。请观察图片(接线柱为铜塞,接线柱间为金属铜条,接线柱下是电阻丝),请你说出他是如何工作的。  
都不插的时候,电阻丝最长,电阻为1+2+2+5=10欧姆, 插上b.c.d时,后面的电阻都由金属联通,电阻为1欧姆,同理,插上a.c.d时为2欧姆,插上c.d时为3欧姆 插上a.d为4欧姆,插上a.b.c或者d时为5欧姆插上b.c时6欧姆,插上a.d为7欧姆插上 b或者c为8欧姆,插上a为9欧姆
电阻
旋钮式电阻箱的结构示意图
电阻
电阻
