电阻箱概述与特点
电阻器
163人已加入
电阻箱概述
滑动变阻器能够改变连入电路的电阻大小,起到连续改变电流大小的作用,但不能准确知道连入电路的电阻值。如果需要知道连入电路的电阻的阻值,就要用到电阻箱。
电阻箱是一种可以调节电阻大小并且能够显示出电阻阻值的变阻器。
它与滑动变阻器比较,滑动变阻器不能表示出连入电路的电阻值,但它可以连续改变接入电路中的电阻。电阻箱能表示出连入电路中的阻值大小,但阻值变化是不连续的· 也没有滑动变阻器值变化准。
电阻箱的特点
电阻箱 一种箱式电阻器。由若干个不同阻值的定值电阻,按一定的方式连接而成。电阻箱中的定值电阻一般用康铜和锰铜丝绕制,使电阻值基本不随温度变化。实验室用的电阻箱有插头式和开关式(又叫筒式)两种。
电阻箱是实验室进行电学测量的重要仪器,应用电阻箱可提高读数的精确度。使用电阻箱时要特别注意通过电阻的电流不能超过允许的数值。
功率电力负载电阻柜 Power Chambers、Braking、Load Banks RNW 系列(放电负载柜、老化电阻箱),有各种样式大功率负载柜,有阻性、有感性、有无感性、有容性等各种负载柜,结构设计紧凑,体积小,柜体造形美观大方。于额定功率下可连续运行,有户内型与户外型,有自然冷却和强迫风冷两种,采用低噪声节能风机,尚有负载与控制集身于一体的负载控制柜,多路分档电阻通过开关转换、减少重新接线,标志清楚齐全,便于操作。
特点:
1、高韧性,在温度剧烈变化的运行条件下,仍保持良好的韧性,不易断裂。
2、最佳散热设计,柜体结构具有最佳的冷却气流通路,消除了局部高温点和易灼烧点。
3、类型齐全,按照通流能力的大小,有带状、波纹绕线型、平滑绕线型等多种电阻元件类型。
4、电阻元件模块化,通过串、并联的方法,可以任意组合,以适应电压、阻值等各种参数的要求,替换方便。
