电能表的常用术语_电能表的主要性能
测量仪表
1527人已加入
  电能表
  电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。
  使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。
  电能表的常用术语
  1、测量单元
  它是产生与被计量的电能量成正比例输出的电能表部件。
  2、数据处理单元
  它是对输入信息进行数据处理的电能表部件。
  3、多功能电能表
  它是由测量单元和数据处理单元等组成,除计量有功(无功)电能外,还具有分时、测量需量等两种以上功能,并能显示、储存和输出数据的电能表。
  4、显示器
  它是显示存储器内容的装置。
  5、需量周期
  测量平均功率的连续相等的时间间隔。
  6、最大需量
  在指定的时间区间内,需量周期中测得的平均功率最大值。
  7、滑差(窗)时间
  依次递推来测量最大需量的小于需量周期的时间间隔。
  8、额定最大脉冲频率
  多功能电能表在参比电压、参比频率、额定最大电流及cosφ=1.0条件下,单位时间发出的脉冲数。
  9、常数
  表示多功能电能表计量到的电量与其相应的输出值之间关系的数。如输出值是脉冲数,则常数以imp/(kW·h)[imp/(kvar·h)]或imp/W·h[imp/(var·h)]表示。
  电能表的主要性能
  1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允许误差为依据,因此可保证整机长期稳定工作;精度基本不受频率、温度、电压变化影响;整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其他同类产品有明显提高。
  2、当电网停电后,锂电池作为后备电源,提供停电后表内电量的显示读取,并保证内部数据不丢失,日历、时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合脉冲输出接口,以便于进行误差测试和数据采集。
  3、电能表运行信息可由手持电脑、RS485接口、国际标准IC卡三种媒介传输,电力部门可根据本地区具体情况自行选择一种或多种传输方式。
  4、为方便用户现场更换电能表,使用表中特有的复印功能,可以方便地将被更换表的所有信息复印至更换后的电能表上,安全可靠,简化了用户更换电能表的工作程序,提高了工作效率。
  5、电能表适用于环境温度为﹣25~60oC,相对湿度不超过85%的地区。
