楔形流量计的优点_楔形流量计的缺点
测量仪表
1527人已加入
  楔形流量计
  楔形流量计是一种新型节流差压式流量测量仪表,它可以在高粘度、低雷诺数、雷诺数、500即可使用的流体情况下进行高精度的流量测量,在流速较低、流量小、管径大的流量测量场合有无可比拟的优势和不可替代的作用。楔形流量计主要用于高粘度重油、渣油、柴油、机油等、工业煤气、焦炉煤气、高炉煤气、发生炉煤气、城市煤气、氢气、氮气、空气、水蒸汽、污水液体等介质的流量测量。这种流量计结构简单、无可动部件、不易被流体磨损、工作性能稳定、可靠、使用寿命长。它的测量元件及取压装置结构特殊流体通过时不形成滞留或堵塞压力损失较小是在雷诺数较低的情况下进行高精度流量测量的理想选择。
  楔形流量计的特点
  1、重复性好、精确度高,经标定的楔形流量计,精度达0.5级。
  2、具有自清洁能力,无滞流区。
  3、耐磨损、寿命长、可靠性高。
  4、永久压损比孔板小。
  5、一体型结构,现场安装无需安装导压管路,直接与管道进行螺纹或法兰连接。施工省时省力,维护方便
  楔形流量计的优点
  1、特别适合于高粘度、低雷诺数、带悬浮颗粒或气泡的介质测量;
  2、测量精度不受流体介质介电常数等特性的影响和限制;
  3、楔形件结构设计特殊,有导流作用,防堵塞;
  4、具有流体粘度变化、温度变化、密度变化等补偿功能;
  5、抗振动、抗冲击、抗脏污、抗腐蚀;
  6、具有双向流量测量功能;
  7、节能减排:楔形流量计结构简单、牢固、高可靠性,安装方便,运行维护费用低;
  8、无运动部件、无磨损,长期使用时不需要重新标定。
  楔形流量计的缺点
  但相对于孔板流量计来说,楔形流量计还具有价格高、必须每台标定等不足,无论是在设计、制造、计算,还是安装使用等方面,楔形流量计尚缺乏相应的数据和规范。
  楔形流量计的特性
  1、适合于测量泥浆、煤焦油沥青、煤水悬浮液以及其他高粘度流体;
  2、在很低的管道雷诺数情况下(甚至低至Re=500时),流量与差压之间仍能保持平方根关系。而孔板流量计的可侧量最小雷诺数要比楔形流量计大得多;
  3、经单独标定的楔形流量计有较高的测量精确度(最高可达0.5%),未经标定的楔形流量计的精确度也可达3%左右;
  4、结构简单,安装、使用和维修方便;
  5、可测量腐蚀性介质,由于差压测量是采用隔膜式的双法兰差压变送器,腐蚀性介质不能进人导压管和差压变送器,所以只要用耐腐蚀材料加工楔形节流件,就能使仪表对腐蚀性介质进行测量。
