比特币矿池选择之前要评估哪些内容
区块链
592人已加入
挖矿一直是比特币世界里最有吸引力的工作之一。除了带来经济回报外,它还吸引了那些想要挖掘属于自己的比特币的矿工吸引力。即使挖矿的收益可能有所不同,但对于某些人来说,挖到一枚比特币比购买比特币更具吸引力。
从技术角度来看,挖矿是通过使用工作量证明算法来支持比特币和其他加密货币发展的活动。这也是一项任务,其技术挑战对这些新技术的许多爱好者有吸引力。
随着时间的流逝,比特币的挖矿已经从车库转移到了大型的单独的“兵工厂”,那里装有专门用于此特定活动的挖矿设备。同时,伴随着全网难度和算力的增加,为了成功挖到某个区块,挖矿逐渐成为了一个概率的问题,单个矿工挖到一个区块的概率越来越低,最终产生了一种称为“矿池”的概念。随着时间的推移,这变得越来越重要,目前是确保挖矿收益的首选方法。
自Slush Pool于2010年在BitcoinTalk论坛上宣布建立矿池的倡议以来,比特币挖矿行业已朝着这种生产和利润分配的模式发展,使其成为当今所有比特币矿工最受欢迎的选择。尽管如此,由于当今存在大量的矿池,因此很难选择最佳的矿池。目前排名前四的矿池均来自中国,分别是币印矿池,鱼池,BTC.COM和蚂蚁矿池。
这就是为什么我们列出了在选择比特币挖矿池之前应考虑和评估的要点的原因:
行业声誉
在信任比传统业务更为重要的经济生态系统中,需要选择在市场上享有最佳声誉的选择。正常运行的时间,服务的一致性,付款责任和少量缺陷以及存在的缺点是在该领域赢得良好声誉的主要因素。
在信誉良好的池中进行挖掘不仅可以确保平台和付款的稳定性,而且用户还可以成为忠实用户社区的一部分,这些用户始终愿意扩大池并在不断进行技术改进方面进行协作。
盈利能力
使用当前的矿池收益方法,重要的是加入一个在比特币网络中具有良好哈希能力百分比的矿池。该指标表示矿池中挖掘到大量区块的可能性。较高的哈希率意味着随着时间的推移利润差异变小。
相反,比特币网络中哈希率份额很小的矿池冒着这样的风险,即挖出的区块数量非常低,难以向用户付款,这可能导致其关闭。
矿池的获利能力还与支付执行的一致性有关,因此在具有良好声誉的选择之间进行选择也是关键。
界面和用户面板
比特币挖矿爱好者有很多参数要检查其连接到矿池的ASIC矿机的性能。从哈希率开始,根据网络难度和设备几个参数的图形性能,支付金额的变化;用户始终需要这些指标以及更多指标,以便始终控制并为出现的任何不便做好准备。
持续监视数据,统计数据和图形绝对是一项艰巨的任务,因此,让用户控制面板执行计算,反映数据并报告意外的事件的存在对减轻此监视任务本身的负担有极大帮助。
当然,用户可用的参数,图形和统计信息越多,控制面板就越有用和更有效率。提供最广泛选择的矿池在竞争中具有很大优势。
透明度
即使矿池提供了各种统计数据和指标,例如每小时开采的区块数量,矿工的收益或矿池的总哈希率,但事实是这些统计数据并未受到公开公正的审查。因此,有可能由于矿池自身会更改数字以提高自身效益而引起怀疑。
这是用户加入矿池时最初要关注的问题之一:已发布统计信息的透明度。正是通过利用区块链技术,目前大部分比特币矿池都使每个人都可以实时检查连接到其平台的每个矿机的工作量。
利用“哈希率证明”的功能,矿池确实可以确认每个用户都根据他/她的ASIC矿机为每个开采的区块带入矿池的精确哈希率并获得了适当且成比例的利润。
客户支持与反馈
对于矿池中的用户而言,非常重要的一点是他们所连接的平台可以提供快速有效的支持。响应的质量和速度明显影响用户对矿池的问题,从而建立该平台的声誉。
此外,反馈是用户在任何在线平台中都非常看重的另一个功能,并且矿池也不例外。能够及时报告故障,提供新功能的改进和开发计划,不仅吸引了受此生态系统约束的许多用户和开发人员,而且也标志着这些平台对用户的灵活性和兴趣。
用户的声音和投票权
当前有关比特币网络可扩展性的争论就如何解决交易积压和确保未来稳定性产生了多种选择并出现了一组选项或“客户端”版本,每个版本都声称对比特币协议进行了完美的修改,删除或添加,以实现其目标。
用户应通过在连接挖矿设备的节点上安装自己选择的客户端,来选择最适合自己的版本,但是当涉及到矿池时,矿池的管理者将决定它使用哪个客户端。这使许多用户没有表决权,他们可能会选择其他矿池挖掘版本,以便对比特币网络的可扩展性有所参与了解。
因此,对于矿池来说,向其用户提供尽可能多的版本非常重要,以便它们可以连接到运行自己选择的客户端的节点,而不是强迫他们移动到满足此要求的另一个矿池。在权力下放的生态系统中,矿工的发言权和投票权至关重要。不能向用户保证这种自由的矿池将很难在未来生存。
矿池必须允许用户选择自己选择的比特币客户端版本,而不是全部选择一个。至少提供并使用主要的版本(如比特币核心,比特币经典和比特币现金),矿池应确保其用户可以选择替代方案并对其进行投票。
结论
挖矿是比特币和加密货币生态系统最具代表性的活动之一。除去早期技术上的困难外,今天它已经发展到足以允许用户在某种程度上轻松地进行比特币挖矿了。在决定比特币协议的未来时,矿池是网络中非常重要的参与者。但是他们仍然发挥着将社区聚集在一起的作用,这不仅围绕比特币的生产,而且还围绕网络的维护。
小白用户在选择比特币矿池之前,请确保针对这些关键点评估您所考虑的每个矿池选项从而使你的决策获得更好的信息,因此你更有可能以最佳的性能,舒适的体验和更少的弊端进行比特币挖矿。
来源: 彩云比特
