无触点正反转接触器特性_无触点正反转接触器应用
  无触点正反转接触器
  1、无触点换向接触器是一种新型的三相交流电机正反转控制器,可用来控制22KW及其以下三相交流异步电动机的正反转换相,它采用的是三相三控电路,通过其中两相电压换相实现电机换向功能。
  2、内置的电子互锁电路,可有效防止在同一时间内正、反信号误操作造成可控硅芯片短路,即在正转状态时切入反转动作,电动机将停止工作。
  3、主电路采用增强型单向可控硅并联技术,并设计有阻容吸收保护电路,具有较高的过电压和瞬态浪涌电流保护能力;同时在进线端串接电感扼流圈,可有效抑制开机或切换瞬间的电流冲击电流对可控硅芯片造成的损坏。
  无触点正反转接触器特性
  1、一个无触点接触器实现电动机正反转功能,使用稳定、可靠;
  2、带DIN标准导轨式安装,互换性强,使用方便;
  3、双色发光LED显示电机旋转方向,正转时绿灯亮,反转时红灯亮,当LED不亮时为停止状态。
  4、主电源可输入电压范围为300V-450V,输入控制电压为20-40VAC/DC;90-280VAC,其他的电压可以定制。
  5、输入信号可直接与可编程控制器输出端连接,不需要中间继电器,使用可靠性更高;能直接与TTL、HTJ、CMOS等集成电路兼容;
  6、具有正、反转工作指示灯,绿色表示正转,红色表示反转。
  7、内置正反转间隔时间控制程序(≥100mS)。
  8、驱动电流很小(5-25mA),可省下中间继电器,节省成本并提高可靠性。
  无触点
  无触点正反转接触器应用
  无触点正反转接触器通断没有可动接触部件,具有结构强度高、无触点、防湿、防腐蚀、寿命长、开关速度快、无噪音、体积小、无火花、防爆、抗振耐压击、抗振动性强等优点。
  可广泛应用于所有电机需频繁换向的建筑、陶瓷生产线、水泥包装线、化工生产线、机床机械加工、电加热控制、灯光控制、矿山、冶金生产、工业自动化装置、注塑机械、自动洗衣机等各种自动生产线环境恶劣,开关动作频繁的场合使用。
  并成为传统双接触器正反转方案的最佳升级换代产品,特别适用于灰尘大、腐蚀、潮湿、要求防爆等恶劣环境,以及频繁开关的场合使用。
  无触点
