编写智能合约时应遵循哪些安全模式
区块链
591人已加入
本次教程主要展示在编写智能合约时通常应遵循的安全模式。
方案建议
以下建议适用于以太坊上任何智能合约系统的开发。
外部调用
使用外部调用时需要格外注意
调用不受信任的智能合约可能会带来一些意外的风险或Bug。外部调用可能在该合约或它依赖的任何其他合约中执行恶意代码。因此,每个外部调用都应视为潜在的安全风险。 如果无法或不希望删除外部调用,请使用本节教程的建议将危险降至最低。
标记不受信任的合约
当与外部合约进行交互时,请以清楚表明与它们进行交互不安全的方式命名变量,方法和合约接口,适用于您自己的调用外部合约的函数。
// bad
Bank.withdraw(100); // Unclear whether trusted or untrusted
function makeWithdrawal(uint amount) { // Isn‘t clear that this function is potentially unsafe
Bank.withdraw(amount);
// good
UntrustedBank.withdraw(100); // untrusted external call
TrustedBank.withdraw(100); // external but trusted bank contract maintained by XYZ Corp
function makeUntrustedWithdrawal(uint amount) {
UntrustedBank.withdraw(amount);
避免外部调用后的状态更改
无论使用原始调用(形式为someAddress.call())还是合约调用(形式为ExternalContract.someMethod()),都可能存在执行恶意代码的风险。 即使ExternalContract不是恶意的,恶意代码也可以通过其调用的任何合约执行。
一种特别的危险是恶意代码可能会劫持控制流,从而导致由于可重入而产生的漏洞。
如果要调用不受信任的外部合约,请避免在调用后更改状态。这种模式有时也被称为检查效果交互模式。
避免使用transfer()和send()
.transfer()和.send()都会将2300gas转发给收件人。这一硬编码gas津贴的目的是防止重入漏洞,但这只有在gas成本不变的假设下才有意义。最近的EIP 1283(在最后一刻退出了君士坦丁堡硬叉)和EIP 1884(预计将在伊斯坦布尔硬叉中到达)表明此假设无效。
为了避免将来gas成本发生变化时会产生问题,最好改用.call.value(amount)(“”)。请注意,这无助于减轻重入攻击,因此必须采取其他预防措施。
处理外部调用中的Bug
Solidity提供了适用于原始地址的低级调用方法:address.call(),address.callcode(),address.delegatecall()和address.send()。 这些低级方法从不抛出异常,但是如果调用遇到异常,则将返回false。 另一方面,合同调用(例如,ExternalContract.doSomething())将自动传播一个引发(例如,如果doSomething()引发,则ExternalContract.doSomething()也将引发)。
如果选择使用低级调用方法,请确保通过检查返回值来处理调用失败的可能性。
// bad
someAddress.send(55);
someAddress.call.value(55)(“”); // this is doubly dangerous, as it will forward all remaining gas and doesn’t check for result
someAddress.call.value(100)(bytes4(sha3(“deposit()”))); // if deposit throws an exception, the raw call() will only return false and transaction will NOT be reverted
// good
(bool success, ) = someAddress.call.value(55)(“”);
if(!success) {
// handle failure code
ExternalContract(someAddress).deposit.value(100)();
支持外部调用push
外部调用可能发生意外或者恶意BUG。为了最大限度地减少此类故障造成的损害,通常最好将每个外部调用隔离到自己的事务中,该事务可以由调用的接收者发起。这与支付尤其相关,在支付中,最好让用户提取资金,而不是自动向他们推送资金。(这也降低了GAS限制出现问题的可能性)避免在一个事务中合并多个以太坊转移。
// bad
contract auction {
address highestBidder;
uint highestBid;
function bid() payable {
require(msg.value 》= highestBid);
if (highestBidder != address(0)) {
(bool success, ) = highestBidder.call.value(highestBid)(“”);
require(success); // if this call consistently fails, no one else can bid
highestBidder = msg.sender;
highestBid = msg.value;
// good
contract auction {
uint highestBid;
mapping(address =》 uint) refunds;
function bid() payable external {
refunds[highestBidder] += highestBid; // record the refund that this user can claim
function withdrawRefund() external {
uint refund = refunds[msg.sender];
refunds[msg.sender] = 0;
(bool success, ) = msg.sender.call.value(refund)(“”);
require(success);
不要将调用委托给不受信任的代码
delegateCall函数用于从其他合约调用函数,就好像它们属于调用方合约一样。因此调用方可以改变调用地址的状态,这是存在风险。下面的示例演示了使用delegatecall如何导致合约的破坏和资金损失。
contract Destructor
function doWork() external
selfdestruct(0);
contract Worker
function doWork(address _internalWorker) public
// unsafe
_internalWorker.delegatecall(bytes4(keccak256(“doWork()”)));
如果使用已部署的Destructor合约的地址作为参数调用Worker.doWork(),则Worker合约将自毁。 仅将执行委托给受信任的合约,而不委托给用户提供的地址。
不要假设合约是用零余额创建的,攻击者可以在创建合约之前将以太坊发送到该合约的地址。
请记住,可以强制将以太坊发送到一个帐户
小心编写严格检查智能合约的余额的不变量。
攻击者可以强行将以太坊发送到任何帐户,并且这是无法避免的(即使使用执行revert()的回退函数也无法阻止)。
攻击者可以通过创建合约,用1 wei资助该合约并调用selfdestruct(victimAddress)来实现此目的。在victimaddress中没有调用任何代码,因此无法阻止它。发送到矿工的地址的区块奖励也是如此,该地址可以是任意地址。
此外,由于可以预先计算合约地址,因此可以在部署合约之前将以太坊发送到某个地址。
请记住,链上数据是公开的
许多应用程序要求提交的数据在某个时间点之前都是隐匿的。游戏(如链上剪刀石头布)和拍卖机制(如竞价拍卖)两大类例子。如果您在构建隐私问题的应用程序,请确保避免用户过早公布信息。最好的策略是使用具有不同阶段的承诺方案:首先使用值的哈希值进行提交,然后在后续阶段中显示值。
例子:
在剪刀石头布上,要求两个玩家先提交其预期动作的哈希值,然后要求两个玩家均提交其动作;如果提交的动作与散列不匹配,则将其丢弃。
在拍卖中,要求玩家在初始阶段提交其出价值的哈希值(以及大于其出价值的保证金),然后在第二阶段提交其拍卖出价。
开发依赖于随机数生成器的应用程序时,顺序应始终为(1)玩家提交动作,(2)生成随机数,(3)玩家支付。产生随机数的方法本身就是积极研究的领域。当前同类最佳的解决方案包括比特币区块头(通过http://btcrelay.org验证),哈希提交显示方案(即,一方生成数字,发布其哈希值以“提交”给该值,以及然后显示价值)和RANDAO。由于以太坊是确定性协议,因此协议中的任何变量都不能用作不可预测的随机数。还应注意,矿工在某种程度上控制着block.blockhash()值*。
注意某些参与者可能“下线”而不上线的可能性
不要依赖于由特定方执行特定操作的退款或索赔程序,而没有其他方法将资金取出。例如在石头剪刀布游戏中,一个常见的错误是在两个玩家都提交动作之前不进行支付。 但是恶意的玩者可以通过根本不提交自己的举动来“困扰”对方-实际上,如果一个玩者看到了对方显示的举动并确定自己输了,则根本没有理由提出自己的举动。
(1)提供一种规避未参与参与者的方法,可能会在一定时限内进行;
(2)考虑为参与者在其所处的所有情况下提交信息提供额外的经济激励。
注意负整数取反
solidity提供了几种处理有符号整数的类型。与大多数编程语言一样,在solidity中,带n位的有符号整数可以表示从-2^(n-1)到2^(n-1)-1的值。这意味着MIN_INT没有正等价物。求反是通过找到一个数字的两个补数实现的,因此,最负数的求反将得出相同的值。
contract Negation {
function negate8(int8 _i) public pure returns(int8) {
return -_i;
function negate16(int16 _i) public pure returns(int16) {
return -_i;
int8 public a = negate8(-128); // -128
int16 public b = negate16(-128); // 128
int16 public c = negate16(-32768); // -32768
处理此问题的一种方法是,在求反之前检查变量的值,如果该值等于最小整数,则抛出。另一种选择是确保使用容量更大的类型(例如int32而不是int16)永远不会达到最大负数。
当min_int乘以或除以-1时,int类型也会出现类似的问题。
来源: 区块链研究实验室
