TI推出可优化13W以下设计方案的以太网供电控制器
电源新闻
20人已加入
2008 年 7 月 25日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具备板上 DC/DC 转换器的13 W 以太网供电型 (PoE) 设备控制器,为满足 IEEE 802.3af 标准兼容型应用的需求而专门设计,从而进一步壮大了公司的 PoE 控制器产品阵营。高度集成的最新器件可显著简化 PoE 应用的系统设计并缩小解决方案尺寸,能够满足 IP 电话、IP 监控摄像机、无线接入点设备、安全卡读卡器以及 RFID 扫描仪等应用的需求。更多详情,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps23753.html。
TPS23753 专为隔离式 DC/DC 交换拓扑而精心优化,其中包括反向拓扑 (flyback topology)。在以太网供电不可用的情况,TPS23753 也能工作在各种不同的本地电源上。该器件的工作电压介于 12 V~57 V 之间,最低工作电压甚至可达 9.5 V,以确保任何 12V本地电源电压下降时也能正常工作。DC/DC 转换器在上述电压范围内工作时的占空比为 80% 并支持电流斜坡补偿,从而可降低 12V 适配器的输出整流器压力。
为了简化本地电源的设计工作,TPS23753 采用适配器优先级编程技术,使设计人员能在 PoE 和本地电源均可用时选择使用的电源。针对这种优先级的本地供电支持不仅能够显著简化设计工作,而且避免了采用外接组件的麻烦,从而有助于缩小系统尺寸。
业界领先的以太网供电技术系列
TPS23753 建立在 TI 广泛系列的 PoE 设备控制器与供电端设备 (PSE) 解决方案的经验基础之上。除了此前发布的TPS23750之外,TPS23753 为设计人员提供了 TI 旗下最优化的 PD 前端与集成 DC/DC 转换器。TPS23750 仍是设计人员寻求非隔离式与降压拓扑等更丰富 DC/DC 拓扑方案时的最佳选择。详情参见:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps23750.html。对于更高功率的 PoE 应用而言,TPS2376-H 属于业界首款 26 W的 PoE PD 控制器,使以太网供电设备能从标准的以太网线缆获得两倍的电力。更多详情,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/toolsw/folders/print/tps2376hevm.html 。
充分利用其强大的量产能力以及精湛的系统专业技能,TI 已向全球范围内的广大客户群提供了超过 2,500 万件 PoE PD 产品。TI不仅是PoETec联盟 (PoETec Consortium) 与新罕布什尔大学PoE 联盟 (University of New Hampshire’s PoE Consortium) 的创始成员,而且在负责交付较高功率 PoE 标准的 802.3 工作组任务中发挥了重要作用,为包括工作组主席所在公司等在内的数家成员公司提供赞助。
供货情况
采用 14 引脚 TSSOP 封装的 TPS23753 现已开始供货,可通过 TI 及其授权分销商订购。TPS23753 评估板已经开始通过以下网址在线提供:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps23753.html。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 太网
