对电气原理图的详解:N零线,R为单相进线电源,QF为空气开关,KM1和KM2为接触器,辅助触点的型号是F4-22,M~为单相电动机。
对线的颜色进行讲解:
黄色(粗)代表三相电R,黑色(粗)代表零线。
控制回路讲解
首先将DZ47-63空开的合闸,此时如果按下正转启动按钮SB2(绿色按钮),回路中的正转接触器KM1会立即得电吸合,同时正转接触器KM1的常开触点也闭合,实现自锁的功能,整个回路导通,即使此时松开启动按钮,接触器不会断开,也就是单相电动机照样正向运行,正转运行指示灯LD1点亮,正转接触器吸合带动机械设备正方向行走,直到打到行程开关SQ1时,由于行程开关SQ1常闭触点断开,使得KM1断开,从而电动机正转运行停止,正转指示灯LD1熄灭。
同理,此时如果按下反转启动按钮SB3(绿色按钮),回路中的反转接触器KM2会立即得电吸合,同时反转接触器KM2的常开触点也闭合,实现自锁的功能,整个回路导通,即使此时松开启动按钮,接触器不会断开,也就是单相电动机照样反向运行,反转运行指示灯LD2点亮,反转接触器吸合带动机械设备反方向行走,直到打到行程开关SQ2时,由于行程开关SQ2常闭触点断开,使得KM2断开,从而电动机反转运行停止,反转指示灯LD2熄灭。不管是正转运行还是反转运行,如果在未打到行程开关前按下停止按钮SB1(红色按钮)接触器立刻断开,运行指示灯熄灭,单相电动机停止运转。
备注:此实物连接图中选用的空开为DZ47-63型,接触器为CJX2-2510,线圈电压为AC220V,选接触器时线圈电压千万不要选错,切记切记。
注意:不管是正转还是反转,接触器断电的时候一定要同时将火线和零线断开,否则只断火线或只断零线,单相电机会嗡嗡响。
