手工制作印制电路板的方法有哪几种?具体介绍
根据印制电路板的功能,本节文章介绍如何了解手工制作的方法多种多样,主要有以下方案。
1.刀法
对于一些电路比较简单、线条较少的印制,可以用刀刻法来制作。在进行布局排版设计时,要求导线形状尽量简单,一般把焊盘与导线合成为一体,形成多块矩形。由于平行的矩形图形具有较大的分布电容,所以刀刻法制作不适合高频电路及复杂电路。制作时按照拓好的图形,用刻刀沿钢尺刻划铜箔,使刀刻深度把铜箔划透。
2.贴图法
在用漆图法自制印制电路板的过程中,图形靠描漆或其他抗蚀涂料描绘而成,虽然简单易行,但描绘质量很难保证,往往是焊盘大小不均匀,印制导线粗细不均匀。近年来,已有一种薄膜图形上市销售,这种具有抗腐蚀能力的薄膜厚度只有几微米,图形种类有几十种,都是印制电路板上的常见图形,有各种焊盘、接插件、集成电路引线和各种符号。
这种图形贴在一块透明的塑料软片上,使用时可用刀尖把图形从软片上挑下来,转贴到覆铜板上。焊盘和图形贴好后,再用各种宽度的抗腐蚀胶带连接焊盘构成印制导线。整个图形贴好后即可进行腐蚀。
3.铜箔粘贴法
这是手工制作印制电路板最简捷的方法,既不需要描绘图形,也不需要腐蚀。只要把所需的焊盘及一定宽度的导线粘贴在绝缘基板上,就可以得到一块印制电路板。具体方法与图形贴膜法很类似,只不过所用的贴膜不是抗蚀薄膜,而是用铜箔制成的各种电路图形。铜箔背面涂有压敏胶,使用时只要用力挤压,就可以把铜箔图形牢固地粘贴在绝缘板材上。
4.使用预涂覆感光恫板法
使用一种专用的覆铜板,其铜箔层表面预先涂布了一层感光材料,故称为“预涂覆感光敷铜板”,也叫“感光板”。制作方法如下:感光电路板又叫光印线路板,是通过光线直接照射均匀涂在电路板上的感光药膜,有光照的地方的药膜会被显影剂溶解,没有溶解的感光膜保留在电路板的铜皮上,不让三氯化铁溶液腐蚀,最后保留成为线路。可以腐蚀出0.3mm/0.2mm(相当于1mm内走两条线)的线路,这种方法简单便捷。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/956572.html
