涡街流量计的检修方法和步骤
测量仪表
1521人已加入
  涡街流量计的检修方法
  1、触击检查法
  此方法尤其适用于有屏幕显示或带扬声系统的设备。如电视机、音响设备、示波器等。
  触击检查法的要领是人为地给电路施加杂波干扰信号,然后观察电路的反应。并以此推理判断出故障部位。在实施此法时可根据各种电路不同的结构和特点,分别选用不同的触击方法。
  2、电阻测量法
  检修电子仪器时。经常会发现由于电路元器件的插脚或滑动接点接触不良,个别接点虚焊,电阻变值,以及电容器漏电等,从而导致故障的发生。以上问题可在待修仪器不通电的情况下,采用测量电阻的方法进行检查,以寻找出故障所在之处。
  2、电压测量法
  检查电子仪器内部电路各处电压是否正常,是查找和分析故障原因的基础。因此,检修电子仪器时。应先测量待修仪器中各处的电压值是否正常,即使在已经确定为故障所在的电路部位,也经常需要进一步测量有关的电子管或晶体管的各个电极的工作点电压是否正常。这对于分析故漳原因和发现损坏的器件,都是极有帮助的。此外,对于电路中通过电流的测量,往往是通过测该支路的已知电阻器两端的电压降,然后借助欧姆定律进行换算而得到的。所以,电压测量法是查找电子仪器故障原因的最基本方法。比较完善的仪器说明书大多附有电子管或晶体管各个电极的工作电压数据表,或者在仪器的电路原理图上,标注有主要部位的工作电压值。在检修涡街流量计的过程中,经常需要对照所给出的电压数据,进行必要的电压测量,这样就能很快地查明故障的产生原因和损坏变值的元器件。如果没有现成的电路数据可供参考对照,也应当根据电路的工作原理加以估算而得出。
  4、器件替代法
  这是一种不改动电路,通过更换一些元器件或部分电路来发现故障的检查方法。
  在检修电子仪器时。最好不要拆卸电路中的元器件,特别是精密仪器,更不应随便拆卸。通常先使用相同型号、相同规格、相同结构的元器件或印刷电路板等来临时替代涡街流量计有疑问的部分,以便观测其对故障现象的影响。如果故障现象消失了,表明被替代的部分存在问题,然后再行脱焊更新,或者进一步寻找产生故障的原因。
  5、观察波形法
  维修其内部电路工作于特殊波形(例如锯齿波等脉冲波形)的设备时常采用本检查方法。本方法的要领是用示波器观察待修电路和故障部位(或有关部位)的电压波形,通过观察波形的形状(包括幅度、周期等参量),并与正常波形相比较,从而查出故障。工作于特殊波形的设备最常见的是示波器,示波器的触发电路、扫描发生器电路、电子开关电路等多为脉冲电路,各有不同的电压波形。用其它方法检查涡街流量计的脉冲电路的工作状态较困难。而用波形观察法比较有效。
  6、直接观察法
  直接观察法是指不使用任何仪器,也不改动电路,而直接观察待修仪器外部和内部。发现问题并找到故障的检查方法。可分为不开机观察和开机观察两种。
  不开机观察就是在待修设备不通电的情况下。又见察仪器面板上的开关、旋钮、测试探头、连线、接口等元器件的状况,然后再打开涡街流量计的外壳盖板,观察内部线路,及时发现诸如电子管漏气裂碎、元件脱焊、电容器漏液、变压器烧焦、晶体管断极等间题,这样不但可以排除某些故障,而且还可以预防一些故障的发生,所以不通电观察这一方法不可忽视。
  涡街流量计检修步骤
  1、检查电气连接
  检査仪表的电源接线端子是否连接正确?是否有电压?根据电气连接图检査线路连接检查回路负载和电源极性
  2、检查涡街流量计安装状况
  在管道上安装仪表时是否遵循了相应的安装要求,在测量液体时,管道内是否充满流体流体必须是单相的。
  在强振动应用场合,如果管道没有流量而仪表仍有输出显示,则可调整模拟板的信号放大倍数和触发电平来抑制振动的影响。具体方法是:打开后盖,调整电压放大倍数的电位器W1,逆时针旋转电位器W1,信号变小。但应注意,旋转不要过度,否则将造成小流量信号丢失,使测量的下限流量提高,引起测量故障。
  3、检查过程参数
  实际的流量是否在仪表的测量范围之内,如果不在仪表的正常测量范围之内,应调整实际流量或改变满量程数值。检査仪表使用的温度、压力、粘度和密度参数是否与定货时的技术指标一致?如果不一致,请检
  查所有过程数据并通知厂家技术人员如果压力脉动超过仪表正常运行时的压力波动并与产生的旋涡频率相似,则需要改变安装地点.
