电阻箱的分类
电阻器
163人已加入
电子箱在生活中很少有人见到,但是在电子产品开发或者科研中是非常重要的一个工具,在很多场合中都起到至关重要的作用,下面就和大家聊聊,电阻箱有哪些用途呢?
电阻是电子产品中常用的一颗器件,在电路中起到分压和限流的作用,以前也和大家聊过电阻,应用非常广泛。
电阻箱就是可以通过旋钮来调节输出电阻的箱子,你需要多大的电阻都可以自己简单通过旋钮来设置,这样用一个电阻箱就可以得到非常多的电阻值的电阻。
电阻箱的原理就是里面有多个可变电阻组成,每个可变电阻通过一个旋钮来选择大小,不同的旋钮组合就会出现不同的阻值。
在电子产品开发中,会遇到这样一种情况,某个电阻用来调节电路参数,但是不确定使用多大的电阻,需要找来很多电阻进行测试,这样比较麻烦,一般使用电阻箱来模拟这个电阻。
在使用热敏电阻测试温度的时候,一般需要使用电阻箱来模拟热敏电阻,先来确定自己的程序是否正确,然后再用实际的热敏电阻来测试。
在科研和电阻产品开发中,电阻箱还有一些其他的用途,需要在工作中不断发现总结其作用和用途。
电阻箱的分类
按伏安特性分类
对大多数导体来说,在一定的温度下,其电阻几乎维持不变而为一定值,这类电阻称为线性电阻。有些材料的电阻明显地随着电流(或电压)而变化,其伏—安特性是一条曲线,这类电阻称为非线性电阻。非线性电阻在某一给定的电压(或电流)作用下,电压与电流的比值为在该工作点下的静态电阻,伏—安特性曲线上的斜率为动态电阻。表达非线性电阻特性的方式比较复杂,但这些非线性关系在电子电路中得到了广泛的应用。
按材料分类
a、线绕电阻器由电阻线绕成电阻器 用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成,外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。绕线电阻具有较低的温度系数,阻值精度高,稳定性好,耐热耐腐蚀,主要做精密大功率电阻使用,缺点是高频性能差,时间常数大。
b、碳合成电阻器由碳及合成塑胶压制成而成。
c、碳膜电阻器在瓷管上镀上一层碳而成,将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成。碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低,是目前应用最广泛的电阻器。
d、金属膜电阻器在瓷管上镀上一层金属而成,用真空蒸发的方法将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。
金属膜电阻比碳膜电阻的精度高,稳定性好,噪声,温度系数小。在仪器仪表及通讯设备中大量采用。
e、金属氧化膜电阻器在瓷管上镀上一层氧化锡而成,在绝缘棒上沉积一层金属氧化物。由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强 按用途分,有通用、精密、高频、高压、高阻、大功率和电阻网络等。
特殊电阻器
1、保险电阻:又叫熔断电阻器,在正常情况下起着电阻和保险丝的双重作用,当电路出现故障而使其功率超过额定功率时,它会像保险丝一样熔断使连接电路断开。保险丝电阻一般电阻值都小(0.33Ω~10KΩ),功率也较小。保险丝电阻器常用型号有:RF10型、RF111-5 保险丝电阻器的符号型、RRD0910 型、RRD0911 型等。
2、敏感电阻器:是指其电阻值对于某种物理量(如温度、湿度、光照、电压、机械力、以及气体浓度等)具有敏感特性,当这些物理量发生变化时,敏感电阻的阻值就会随物理量变化而发生改变,呈现不同的电阻值。根据对不同物理量敏感,敏感电阻器可分为热敏、湿敏、光敏、压敏、力敏、磁敏和气敏等类型敏感电阻。敏感电阻器所用的材料几乎都是半导体材料,这类电阻器也称为半导体电阻器。
热敏电阻的阻值随温度变化而变化,温度升高阻为负温度系数(NTC)热敏电阻。应用较多的是负温度系数热敏电阻,又可分为普通型负温度系数热敏电阻;稳压型负温度系数热敏电阻;测温型负温度系数热敏电阻等。 光敏电阻是电阻的阻值随入射光的强弱变化而改变,当入
射光增强时,光敏电阻的减小,入射光减弱时电阻值增大。
