电阻器
根据电阻器的实际使用情况,选用适宜类型的电阻器,比如,若要求待选电阻器高精度,高稳定,温度特性好,可考虑使用金属膜型电阻器;
根据工作电路的需要选定电阻器的精度和标称阻值,标称阻值的选定最好能符合标称阻值系列中的数值;
根据电阻器在实际工作电路中的实际承受的负载功耗来选择电阻器的额定功耗,注意环境温度超出额定环境温度时,参照降功耗曲线,降低使用负载功耗;选用电阻器时要注意其元件的极限电压是否满足要求,以免出现元件极限电压的限制而发生击穿;
电阻器使用应考虑使用于高脉冲电流的或有浪涌电流的情况,或电路中的其他元件可能的串扰电流的情况,应事先与厂家商量;考虑是否使用阻燃电阻器,一般的电阻器不阻燃,在过负荷使用时可能发生燃烧,气体,烟雾,赤热等现象,而阻燃电阻器在使用功率超过规定值时一般会发生烟雾,赤热,但不会出现火焰和燃烧。
1、固定电阻器的选用有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定。高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和金属氧化膜电阻器,薄膜电阻器,厚膜电阻器,合金电阻器,防腐蚀镀膜电阻器等。高增益小信号放大电路应选用低噪声电阻器,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器,而不能使用噪声较大的合成碳膜电阻器和有机实心电阻器。
所选电阻器的电阻值应接近应用电路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻器。一般电路使用的电阻器允许误差为±5%~±10%。精密仪器及特殊电路中使用的电阻器,应选用精密电阻器,对精密度为1%以内的电阻,如0.01%,0.1%,0.5%这些量级的电阻应采用捷比信电阻。所选电阻器的额定功率,要符合应用电路中对电阻器功率容量的要求,一般不应随意加大或减小电阻器的功率。
若电路要求是功率型电阻器,则其额定功率可高于实际应用电路要求功率的1~2倍。2、熔断电阻器的选用
熔断电阻器具有保护功能的电阻器。选用时应考虑其双重性能,根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数。 既要保证它在过负荷时能快速熔断,又要保证它在正常条件下能长期稳定的工作。电阻值过大或功率过大,均不能起到保护作用。
选择通过认证机构认证的生产线制造出的执行高水平标准的电阻器。
选择具备功能优势、质量优势、效率优势、功能价格比优势、服务优势的制造商生产的电阻器。
选择能满足上述要求的上型号目录的制造商,并向其直接订购电阻器。
