电阻箱的故障排除
电阻器
163人已加入
电阻是描述导体导电性能的物理量,用R表示。电阻由导体两端的电压U与通过导体的电流I的比值来定义,即R=U/I。所以,当导体两端的电压一定时,电阻愈大,通过的电流就愈小; 反之,电阻愈小,通过的电流就愈大。因此,电阻的大小可以用来衡量导体对电流阻碍作用的强弱,即导电性能的好坏。电阻的量值与导体的材料、形状、体积以及周围环境等因素有关。
电阻器的故障测量方法:
(1)数字万用表的测量方法(以DT9208型为例)
测量电阻器的阻值时,应将数字万用表拨到适当的量程,如待侧量电阻器的阻值为3 kΩ,则应将万用表量程拨到20 k挡即可。两支表笔分别接触到需要侧量的电阻器两端,如图1-30所示。此时电阻器的阻值就被以数字的方式显示出来。
为了提高侧量的精度,注意不要把两只手同时握住电阻器和表笔两端,如图1-31所示。因为这样等于在被侧电阻器上并联上了一个人体电阻器。这在侧量大阻值的电阻器时影响比较明显,使侧量的电阻值变小。
(2)指针万用表的测量方法
侧量电阻器的阻值时,应将指针万用表拨到待侧最电阻器的适当量程,如图所示,把两支表笔相碰短路旋转调零电位器,使万用表的指针调准到“Ω”标度线的零点上,将表笔分别接触到待测电阻器的两端,这时“Ω”标度线上所指的读数,就是该电阻器的阻值。
电阻器的故障检修方法:
(1)如电阻体断裂、被烧焦或者引线断掉,则可通过外表观察即能做出判断。断裂的电阻器,应当更换。
被烧焦的电阻器,即使复侧时,阻值也尚未发现变化,此时也应换掉。因为电阻器被烧焦后,噪声系数将增加,最易产生杂音。被烧焦的电阻器通电后,电阻值也不稳定。
引线折断可将断头处或帽盖上的保护漆刮去,重新焊出新的引线,焊接时操作要快,以免电阻器过度受热使阻值发生变化。
(2)对内部不通或阻值发生变化的电阻器,仅靠外表观察是无法做出判断的,应用万用表来侧量核对。一般阻值发生变化的电阻器,不要勉强使用。‘
(3)引线将断未断的电阻器,最易造成杂音、接触不良等故体。检查时,用手轻轻摇动引线,可能发现松动现象。在用万用表侧量时,也可能发现万用表表针所指的阻值不稳。这类电阻器被找出后,应重新焊接。
电阻箱的故障排除
1、外观检查
对于固定电阻首先查看标志清晰,保护漆完好,无烧焦,无伤痕,无裂痕,无腐蚀,电阻体与引脚紧密接触等。对于电位器还应检查转轴灵活,松紧适当,手感舒适。有开关的要检查开关动作是否正常。
2、万用表检测
①固定电阻的检测
用万用表的电阻挡对电阻进行测量,对于测量不同阻值的电阻选择万用表的不同倍乘挡。对于指针式万用表,由于电阻挡的示数是非线性的,阻值越大,示数越密,所以选择合适的量程,应使表针偏转角大些,指示于1/3~2/3满量程,读数更为准确。若测得阻值超过该电阻的误差范围、阻值无限大、阻值为0或阻值不稳,说明该电阻器已坏。
在测量中注意拿电阻的手不要与电阻器的两个引脚相接触,这样会使手所呈现的电阻与被测电阻并联,影响测量准确。另外,不能带电情况下用万用表电阻挡检测电路中电阻器的阻值。在线检测应首先断电,再将电阻从电路中断开出来,然后进行测量。
②保险丝电阻和敏感电阻的检测
保险丝电阻一般阻值只有几到几十欧,若测得阻值为无限大,则已熔断。也可在线检测保险丝电阻的好坏,分别测量其两端对地电压,若一端为电源电压,一端电压为0伏,保险丝电阻已熔断。
敏感电阻种类较多,以热敏电阻为例,又分正温度系数和负温度系数热敏电阻。对于正温度系(PTC)热敏电阻,在常温下一般阻值不大,在测量中用烧热的电烙铁靠近电阻,这时阻值应明显增大,说明该电阻正常,若无变化说明元件损坏,负温度系热敏电阻则相反。
光敏电阻在无光照(用手或物遮住光)的情况下万用表测得阻值大,有光照表针指示电阻值有明显减小。若无变化,则元件损坏。
③可变电阻和电位器的检测
首先测量两固定端之间电阻值是否正常,若为无限大或为零欧,或与标称相差较大,超过误差允许范围,都说明已损坏;电阻体阻值正常,再将万用表一只表笔接电位器滑动端,另一只表笔接电位器(可调电阻)的任一固定端,缓慢旋动轴柄,观察表针是否平稳变化,当从一端旋向另一端时,阻值从零欧变化到标称值(或相反),并且无跳变或抖动等现象,则说明电位器正常,若在旋转的过程中有跳变或抖动现象,说明滑动点现电阻体接触不良。
3、用电桥测量电阻
如果要求精确测量电阻器的阻值,可通过电桥(数字式)进行测试。将电阻插入电桥元件测量端,选择合适的量程,即可从显示器上读出电阻器的阻值。例如,用电阻丝自制电阻或对固定电阻器进行处理来获得某一较为精确的电阻值时,就必须用电桥测量自制电阻的阻值。
