保险电阻判别方法及代换
电阻器
163人已加入
  保险电阻判别方法
  尽管保险电阻在电源电路中应用比较广泛,但各国家和厂家在电路图中的标注方法却各不相同。虽然标注符号目前尚未统一,但它们却有共同特点:
  (1)它们与一般电阻的标注明显不同,这在电路图中很容易判断。
  (2)它一般应用于电源电路的电流容量较大或二次电源产生的低压或高压电路中。
  (3)保险电阻上面只有一个色环。见附图所示,色环的颜色表示阻值。
  (4)在电路中保险电阻是长脚焊接在电路板上(一般电阻紧贴电路板焊接),与电路板距离较远,已便于散热和区分。
  保险电阻规格标准
  (1)RN1/4W,10Ω保险电阻,色环为黑色,功率为1/4W;当8.5V直流电压加在保险电阻两端时,60秒以内电阻增大为初始值的50倍以上。
  (2)RN1/4W,2.2Ω保险电阻,色环为红色,功率为1/4W;当3.5A电流通过时,2秒之内电阻增大为初始值的50倍以上。
  (3)RN1/4W,1Ω保险电阻,色环为白色,功率为1/4W;当2.8A交流电流通过时,10秒内电阻增大为初始值的400倍以上。
  保险电阻代换
  一旦发现保险电阻烧坏,应先查明烧保险电阻的原固,绝不允许盲目更换,更不能用普通电阻代换。如果无相同规格的保险电阻,可按以下方法进行应急代换。
  1.用电阻和保险丝串联起来代用
  将一个电阻和一根保险丝(或保险管)串联起来代用,电阻的阻值、功率与保险电阻的规格。例如原保险电阻的规格为10Ω、2W,则电阻可选用10Ω/2W的,保险丝的额定电流I由公式:I平方R=56%P
  其中R为电阻值(Ω),P为额定功率(w)。此例可得出额定电流应为0.3A。
  2.直接用保险丝代用
  一些阻值较小的保险电阻损坏后,可直接用保险丝代用。这种方法适合于1Ω以下的保险电阻,保险丝的熔断电流值可按上述公式由原保险电阻算出。
  3.小电珠代用
  小电珠有一定阻值,当电流增大到一定值时,其灯丝就会发光或烧断,根据这一特点,可有效地代替保险电阻。常用手电筒小电珠的冷态电阻为十几欧姆到几十欧姆,额定电流为几百毫安。检修时可据实际情况而定。
