如何看地线是否接地_测量地线接地良好的方法
  地线
  地线, 就是家庭装修中黄绿色的那根线,就是插座上中间接线柱接的那根线,就是插头中间那个稍长的插脚。
  在用户端,地线通过插座——三脚插头,与电器的金属外壳相连。一旦外壳带电后,电流会通过地线流向大地,从而避免了人触电的危险。
  在变压器端,地线接到了一个深埋在地下的三角铁上。
  测量地线接地良好的方法
  1、万用表测量
  把万用表调到250V~档,分别测量零线和火线、地线和火线之间的电压。
  简单说两句万用表的使用方法:测量时,旋转档位旋钮选择到正确档位(250V~)。之后,把黑色表笔插入COM插孔,红色表笔插入标着“V”的插孔。一只手拿着表,另一只手像拿筷子一样拿着两根表笔——只能拿塑料棒,不能接触电线,更不能接触前端金属。把两支表笔分别接触两根待测线——接触顺序没有要求,哪根笔接触火线或者地线都行。
  之后我们得到了两组数据,开始进行对比。零火线之间的电压与地线和火线上的电压相同或略大(不超过5V),证明地线接地良好,且二者差距越小,证明接地电阻越小。反之,则接地体出现故障。
  2、灯泡测量
  如果手头没有万用表,用一个灯泡也可以。实现要对灯泡处理一下,也就是接出两根电线来,以便之后操作——如果有闲置的灯口就更好了,直接把灯泡安装在灯口上即可。
  之后分别把灯泡接到零线和火线、地线和火线之间(接线时记得断电),观察灯泡的亮度,分析结果。
  在地线接地良好的情况下,灯泡的两次亮度相同。diangon.com如果接地体发生故障,则灯泡不亮。如果仅仅是接地电阻略大,那么灯泡只是稍稍变暗。
  可以看出,使用灯泡测量的结果不如万用表更加准确。但是即使是使用万用表测量,也只能用“接地电阻越小”、“越大”这一类含糊不清的形容词。换句话说,这两种方法只能粗略的检测接地体是否正常,却无法准确的知道接地体的接地电阻的大小。因此,如果想知道准确故障,应使用更专业的设备。
  3、接地电阻测试仪
  这个东西价格不菲,普通用户没有必要购买。一般来说,在工程验收时,会使用这台设备进行检测。
  接地电阻测试仪,可以准确的测量出地线的接地电阻大小。一般我们家庭用的地线,只要接地电阻不大于4欧就算合格。
