直流电阻测试仪的四种使用方法
通用测试仪器
207人已加入
  直流电阻测试仪的四种使用方法
  1.电源
  直流电阻测试仪 为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议最好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗工频干扰能力强。
  A、 直流电阻测试仪 交流电源测试:
  接上交流AC220V电源,相应的指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(AC220V),相应的指示灯灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。
  B、充电:
  接上交流AC220V电源,此充电指示灯亮,表示正在对机内的可充电池进行充电工作。仪器在使用交流电源测试,同时也在对机内电池进行充电。(仪器设计了充电保护电路,不会有过充现象产生)。
  C、直流电源测试:
  闭合总电源开关(DC12V),相应有指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(DC12V),相应的指示灯熄灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。
  2.测试线的联接方法
  将仪器的I+、V+、V-、I-端子与被试品按图1的方法
  联接好。这种联接法,可消除A、B、C、D处的接触电阻,以及联线电阻对测量的影响。测量的值即为B、C、之间的电阻Rx(注意:B、C之间不要反向)。
  在使用中,如果仪器随带的测试线长度不够,可使用直径相当的导线将测试线加长。
  3.放电
  测试完毕后可直接关断总电源。如果在感性试品,关断电源后不应马上拆线操作,应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒,否则电感的反电动势危害人身安全。
  4.测量
  直流电阻测试仪 在回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”。按图1方法接好测量线后,根据被测值的大小选定欲测的电阻档,按下该档开关,此时该档指示灯亮,四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值。读值时请注意所选量程上的单位。在测量大电感试品如电力变压器时,在测试回路以外的其它不需测量的线圈最好将其短路,以免电磁干扰。
  直流电阻测试仪的主要特点
  1、采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。
  2、自动程控电流源技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流换档。
  3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来。
  4、高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。
  5、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。
  6、可显示测量电流和测量时间。
  7、智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。
  8、可储存120次测量数据,掉电不丢失。
  9、全部汉字菜单及操作提示,直观方便。10、数字电阻测量仪测量精度高、性能稳定、显示清晰、测量范围宽、抗干扰能力强。
