基于以太坊账户相关的基础知识解析
区块链
592人已加入
在部署运行Chainlink节点预言机合约的过程中,会涉及到很多的地址与账户,今天我们就来解释一下这些地址和账户分别的做什么用的。
合约相关
首先介绍一下以太坊账户相关的基础知识。
我们知道,以太坊上的账户分为外部账户(EOA, externally owned accounts)和合约账户(CA, contract accounts),外部账户就是我们普通用户掌握私钥的账户,可以用来存储、转账代币,也可以用来创建部署智能合约。在创建智能合约之后,合约也会拥有一个地址,这个地址和外部账户的地址在形式上没有区别(都是0x开头的16进制字符串),但是合约账户没有私钥,它通过外部账户提交transaction的方式去调用。虽然合约账户没有私钥,但是合约账户却可以持有资金,它的资金和一些重要的权限操作可以被其拥有者owner所控制。一般来说,owner是创建合约的外部账户,但是owner也可以被最初的创建者转移给其他账户。
我们在部署节点的时候,都会部署一个代表我们节点在链上执行request和fulfill的oracle合约。我们部署合约所用到的外部账户,其私钥必须妥善保管,因为它对于oracle合约有强有力的控制权,可以设置节点调用的权限,更重要的是它可以控制合约账户所持有的资金,具体来说就是LINK token。
我们可以看这个oracle合约中
* @notice Sets the fulfillment permission for a given node. Use `true` to allow, `false` to disallow.
* @param _node The address of the Chainlink node
* @param _allowed Bool value to determine if the node can fulfill requests
function setFulfillmentPermission(address _node, bool _allowed) external onlyOwner {
authorizedNodes[_node] = _allowed;
* @notice Allows the node operator to withdraw earned LINK to a given address
* @dev The owner of the contract can be another wallet and does not have to be a Chainlink node
* @param _recipient The address to send the LINK token to
* @param _amount The amount to send (specified in wei)
function withdraw(address _recipient, uint256 _amount)
external
onlyOwner
hasAvailableFunds(_amount)
withdrawableTokens = withdrawableTokens.sub(_amount);
assert(LinkToken.transfer(_recipient, _amount));
* @notice Displays the amount of LINK that is available for the node operator to withdraw
* @dev We use `ONE_FOR_CONSISTENT_GAS_COST` in place of 0 in storage
* @return The amount of withdrawable LINK on the contract
function withdrawable() external view onlyOwner returns (uint256) {
return withdrawableTokens.sub(ONE_FOR_CONSISTENT_GAS_COST);
source: https://github.com/smartcontractkit/chainlink/blob/develop/evm/contracts/Oracle.sol#L187
setFulfillmentPermission、withdraw、withdrawable三个方法都是只有owner(所有者)才能调用的。其中withdraw方法,可以理解为一个提币的方法,它将合约账户持有的LINK token转移到其他账户。所以owner账户非常重要,一定要妥善保管。
节点相关
我们在按照文档https://docs.chain.link/docs/running-a-chainlink-node部署节点的时候,也会遇到很多账户。我们以docker方式启动为例,介绍一下这些账户的作用。
节点拥有一个以太坊的外部账户,这个账户会持有一定数量的ETH,用于提交调用oracle合约的事务时支付以太坊网络的交易费用。这个账户是在初次启动chainlink的实例的时候生成的。
我们在第一次启动chainlink示例的时候,比如在执行
cd ~/.chainlink-ropsten && docker run -p 6688:6688 -v ~/.chainlink-ropsten:/chainlink -it --env-file=.env smartcontract/chainlink local n
命令之后,首先会要求我们输入两遍密码(输入和确认),这个密码其实就是节点所拥有的以太账户的keystore的passphrase,必须要牢记,如果丢失了无法找回。
如果我们想把节点的账户地址上的ETH提出来应该怎么操作呢。我们需要找到这个keystore。如果你是按照官方文档的方式创建的节点,keystore会保存在你的节点所在的服务器的~/.chainlink/tempkey目录下(即Chainlink节点运行的主目录下的tempkey目录,请跟据自己节点的部署情况更改路径)。需要注意想要查看keystore内容需要你有服务器的sudo权限。拿到keystore后,就可以在你喜欢的以太坊钱包上用上面提到的密码导入了。
第一次启动chainlink示例的时候,在输入keystore的密钥之后,还会要求你输入一个账户和密码,这个账户密码是chainlink提供的web管理界面的登录用户名密码。这个账户的密码可以按照这篇文档提供的方式来修改。https://docs.chain.link/docs/miscellaneous#section-change-your-api-password
总结
本文我们介绍了Chainlink节点运营相关的4个账户,分别是
· 部署合约的外部账户:用于部署Oracle合约,默认情况下是Oracle合约的Owner(所有者),掌管着账户本身的资金和Oracle合约所持有的资金
· Oracle合约账户:没有私钥,其持有的资金,以及合约的一些重要方法,受其Owner控制
· 节点所持有的外部账户:持有部分ETH,用于在提交完成请求的事务时支付交易费用,可以在需要时将其账户持有资金提出。
来源: Chainlink资讯
