如何用直流电位差计测电阻
  直流电位差计
  直流电位差计是用补偿法原理制作的直流电阻仪器,应用学科为机械工程、电测量仪器仪表、检示仪表和标准器。
  直流电位差计主要有两个电极、一个一定电阻的线圈、一块永久磁铁、一根轴和指针以及表盘组成。当两极接到要测量的电源时,如果存在电位差(也就是电压),在线圈中就产生电流,和磁铁相互作用,发生转动,指针在表盘上读出数值就是电位差。
  如何用直流电位差计测电阻
  用直流电位差计测得负载两端的电压和通过负UI计算出功率。在用电位差计测量功率的过程中,要注不变。用电位差计测量功率的方法又称为直流补偿法,常流电位差计测量电阻的电路如图1所示。
电位差计
  图1 用直流电位差计测量电阻的电路
  电阻Rx和标准电阻Rn串联。当开关S倒向Rn一边时,当S倒向Rn一边时,测得Rn上的电压为Un。若保持电流I不变,则:
电位差计
  测量时,尽量使标准电阻Rn接近被测电阻RX,这样能使调试容易些,并且测量时更准确。
