MOS管方向的判断方法
  MOS管方向的判断方法
  MOS管是压控流器件,也就是由栅极上所加的电压控制漏极与源极之间电流。MOSFET管是FET的一种,可以被制造为增强型或者耗尽型,P沟道或N沟道共四种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管。实际应用中,NMOS居多。
  电流控制器件
  下图左边是N沟道的MOS管,右边是P沟道的MOS管寄生二极管的方向如何判断呢?它的判断规则就是对于N沟道,由S极指向D极;对于P沟道,由D极指向S极。
  电流控制器件
  如何分辨三个极?D极单独位于一边,而G极是第4PIN。剩下的3个脚则是S极。它们的位置是相对固定的,记住这一点很有用。请注意:不论NMOS管还是PMOS管,上述PIN脚的确定方法都是一样的。
  电流控制器件
  MOS管导通特性导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。
  mos管如何控制电流方向
  mos管如何控制电流方向的呢,随着科技的飞速发展,人们的日常生活已然离不开电子产品,而电子产品在生产的时候都会用到MOS管来精准控制电流。在MOS管实际使用的过程中,MOS管既可用于放大电流,又可以作为电子开关。由于应用广泛,已然成为电子设备必不可少的电子元件。而在使用过程中,MOS管是通过加在输入端栅极的电压来控制输出端漏极的电流。
  电流控制器件
  MOS管是电压控制器件,也就是需要使用电压控制G脚来实现对管子电流的控制。市面上最常见的是增强型N沟通MOS管,厂家可以用一个电压来控制G的电压,MOS管导通电压一般在2-4V,不过要完全控制,这个值要上升到10V左右。
  mos管如何控制电流方向的基本方法
  用一个控制电压(比较器同相输入端)和一个参考电压(比较器反相输入端),同时进入电压比较器(比较器电源接正12V和地,比如LM358当比较器),比较器的输出经过5.1K电阻上拉后接G脚,如果控制电压比参考电压高,则控制MOS管导通输出电流。
  参考电压可以来自于采样电阻,也就是在NMOS的S极接一个大功率小电阻后接地,这个电阻做电流采样,当电流流过电阻后会形成电压,把它放大处理后做参考。
  刚开始的时候,电流很小,所以控制电压比参考电压高很多。这时候G脚基本上都加了12V,可以使管子迅速导通,在很短时间后,当电流增大逐步达到某个值时,参考电压迅速上升,与控制电压接近并超过时,比较器就输出低电平(接近0V)使管子截止,电流减小。然后电流减少后,参考电压又下去,管子又导通,电流又增大,周而复始。
  如果你用D/A输出代替控制电压,则可以获得对MOS管的精确控制,以前实现过输出范围10-2000mA,步进1mA,输出电流精度正负1mA的水平。
  电流控制器件
