取样电阻的原理_取样电阻的接法
  取样电阻
  取样电阻就是做参考的电阻,常用在反馈电路里,拿个稳压电源的电路举例说,为了可以使输出的电压保持恒定状态,要从输出电压取一部分电压做参考(常用取样电阻的形式),如果输出高了,输入端就自动降低电压,使输出减少。
  取样电阻的原理
  根据欧姆定律,当被测电流流过电阻时,电阻两端的电压与电流成正比。当1W的电阻通过的电流为几百毫安时,这种设计是没有问题的。然而如果电流达到10-20A,情况就完全不同,因为在电阻上损耗的功率(P=I2xR)就不容忽视了。我们可以通过降低电阻阻值来降低功率损耗,但电阻两端的电压也会相应降低,所以基于取样分辨率的考虑,电阻的阻值也不允许太低。
  取样电阻的接法
  以开关电源为例,如下图,在反馈回路中,取样电阻在电路当中一般是串联在电路,把电流信号转换为电压信号进行取样(R3和R5是取样电阻),如果输出电压偏高,反馈回来的电压会使得PWM输出降低,从而使输出电压降低,同理若输出电压偏低了,反馈电压使得使输出电压升高。
  电阻
  如下图是开关电源芯片UC3844内部原理图,这里的Rs就是一个取样电阻,UC3844是一款具有电流取样比较器的高性能芯片,作用是通过此反馈电流信号来调节脉宽调制器的开关导通情况。
  电阻
  下图是具体接法,注意这个电阻功率一般比较大但是阻值却很低,例如可以用1Ω/5W。
  电阻
  取样电阻的用途
  取样电阻,是按照产品使用的功能来划分电阻。取样电阻常用在反馈电路里,以稳压电源电路为例,为使输出的电压保持恒定状态,要从输出电压取一部分电压做参考(常用取样电阻的形式),如果输出高了,输入端就自动降低电压,使输出减少;若输出低了,则输入端就自动升高电压,使输出升高。一般使用在电源产品,或者电子,数码,机电产品的电源部分,功能强大。在众多电子产品上均常看到取样电阻。
