镍氢电池的参数_镍氢电池充放电
电池
106人已加入
  镍氢电池的参数
  1、额定容量
  指在一定放电条件下,电池放电至终止电压时放出的电量;IEC标准规定MH-Ni电池在20±5℃环境下,以0.1C充电16小时后以0.2C放电至1.0V时所放出的电量为电池的额定容量。
  2、倍率
  指电池以1个单位额定容量下的电流为基准,当用某一个电流进行充电或放电时,与之对应的电流比值,我们就叫这个电流为XC;例如:AA2000mAh电池,1个单位额定容量下的电流是2000mA,当用400mA、2000mA、4000mA进行充电或放电时,与之对应的电流比值为0.2、1、2,我们就叫这个电流为0.2C、1C、2C。
  3、内阻性能
  指镍氢电池充放电时,电池遇到的来自电池内部的阻抗;电池的内阻包括欧姆内阻和极化电阻;欧姆内阻是各组成部分的电子导电阻力,离子导电阻力及接触阻力,与电极结构和装配工艺有关;极化电阻是电极反应形成的,与电极反应的本质及电池材料有关;电池的内阻越小,电池工作输出电流时,造成电池内部的压降就越小,电池将输出较高的工作电压和较大的电流,输出能量和容量就越多。
  4、自放电
  电池充足电后,在放置一段时间未使用的情况下,容量降低或损失的现象叫做“自放申”。
  5、循环寿命
  充电电池经历一次充电和放电过程,称为一个循环或叫一个周期,在一定的充放电制度下,电池容量下降到某一规定值之前,电池所能耐受的循环次数,称之为充电电池的循环寿命。
  镍氢电池充放电
  1、充电
  高档的NI-MH充电器用的是-DELTAV检测电池电压来判断电池是否充满。电池充电时的电压曲线和放电时有点相似,开始时是比较快的上升,之后缓慢上升,等到充好的时候,电压又开始快速下降,只是下降的幅度不是很大。之前常用的镍镉电池也类似,只是下降的速度和幅度比NI-MH都大。而市场上最多的充电器(比较便宜的那种)常常用的就是衡压充电,比如老GP充电宝就是1、4V衡压,就是电池冲到1、4V时由于没有电压差了,充电就结束了。
  这样的结果,往往就是电池无法充满,特别是一些比较旧的电池,由于内阻增大,真正加在电池上的电压更低。而且这种充电器电流往往较小,充电往往要10多个小时。而用-DELTAV自动切断的充电器,由于能够准确地控制充电时间,因此可以比较可靠的使用大电流充电。大电流充电对于镍氢电池的损害并没有大家想象的利害,相反的时,现在DC的使用状况,更需要大电流充电。
  首先是时间问题,不用讲了。然后,镍氢电池有个特性,就是你充的电流越大,它能放出的电流也就越大,现在DC都是电老虎,电流都不小,因此相对来说使用相对来说较大的电流充电是个明智的选择,可以让电池放得更加干净。
  一般5号充电电流不能超过1、5C,C为电池容量,就是1000MAH的电池,不要超过1.5A。
  2、放电
  一般情况下,DC黑屏后拿去充就可以了,NI-MH记忆效应很小。不过在一段时间使用后,以及要平衡电池、激活电池的时候,要控制好电池放电的终止电压。NI-MH电池的终止电压为0.9V,放电的时候注意不要过放电,放到每节电池0.9V时就可以停止放电了。
  NI-MH电池没有镍镉电池强悍,对过充过放以及高温都比较敏感。充放电温度。一般来说,不要让电池的温度高于45度。电池充满的时候,电池会发热,大电流充满时温度应该为42度左右,不要超过45度,否则寿命会很快降低,电池内阻将会增大。还有,充电后电池温度较高,等冷却后才可对其充电,充电前也要等电池冷却。
