电池
镍氢电池是一种性能良好的蓄电池。镍氢电池分为高压镍氢电池和低压镍氢电池。镍氢电池正极活性物质为Ni(OH)2(称NiO电极),负极活性物质为金属氢化物,也称储氢合金(电极称储氢电极),电解液为6mol/L氢氧化钾溶液。镍氢电池作为氢能源应用的一个重要方向越来越被人们注意。
镍氢电池正极活性物质为氢氧化镍(称氧化镍电极),负极活性物质为金属氧化物,也称贮氢合金(电极称贮氢电极),电解液为6N氢氧化钾,在电池充放电过程中的电池反应为:氧化电极上:NIOOHH2oe====Ni(OH)2OH。
贮氢电极上:MH十oH-e=====MH2O
电池总反应:MHNiOOH====MNi(OH),
其中,M表示贮氢合金材料。
电池的开路电压为:1.2V~1.3V、因贮氢材料和制备工艺不同而有所不同。
过充电时,两极上的反应为:
氧化镍电极上:4OH-4e一2H2O十O2
贮氢电极上:2H2OO24e一4OH
电池过充电时的总反应:O
电池在设计中一般采米用负极过量的办法,氧化镍电极全充电态时产生氧气,经过扩散在负极重新化合成水,这样,既保持了电池内压的恒定,同时义使电解液浓度不致发生巨人变化。
当电池过放电时,电极反应为:
氧化镍电极上:2H2O2eH22OH
贮氢电极上;H22OH-2e2H2O
电池过放电时的总反应:O
虽然过放电时,电池总反应的净结果为零,但要出现反极现象。由于在正极上产生的氢气会在负极上新化合,同样也保持了体系的稳定。另外,负极活性物质氢以氢原子态能以相当高的密度吸附干贮氢合金中,在这样的电极上,吸放氢反应能平稳地进行,放电性能较镉-镍电池而言得以提高。
1、出色的安全性和可靠性记录
2、能量密度比标准镍镉电池高30-40%。允许更长的运行时间或缩小电池组的尺寸。镍氢电池系统具有更高的潜力。
3、能量密度大。
4、环保–不含重金属。
5、简单的储存和运输–运输条件不受监管控制
6、比镍镉电池更不容易记忆。
7、可提供多种单元尺寸
8、标准消费类型,以及特殊类型,如低自放电,高速率和超高速率放电,高温和宽温类型。
9、2VPC意味着电池组电压容易变化。
10、提供简单的充电解决方案
11、单个电池充电不需要复杂的PCB安装电子设备
1、新的化学添加剂改善了自放电,但代价是能量密度较低。
2、如果在高温下储存,性能会下降–NiMH应储存在阴凉处,充电状态约为40%。
3、比镍镉电池贵大约20%左右–设计用于高电流消耗的镍氢电池比普通型更昂贵。
