镍氢电池的维护与保养
电池
105人已加入
  镍氢电池的维护与保养
  1、镍氢电池必须在刚刚买回来的时候把电池里的电量放净(空腹充电),衡量镍氢电池的容量是否正常一般需要3~5次左右,电池里的带粒子才会被完全激活。
  2、严格按照说明书上的时间控制镍氢电池的充电时间(没有所谓的充10~24小时),告诉你是8个小时,就充电8个小时(时间控制在1小时范围左右),超出这个范围(电池过度放电)会使电池的带电粒子性能严重下降,或发生不可逆转的容量损失。
  3、镍氢电池具有记忆,要完全放电后再充。
  4、使用原装或相同品牌的充电器,不同品牌的电池和充电器尽量不要一起使用。
  5、不同电量和不同容量的镍氢电池不能放在一起充电。
  6、如果你一次买了4节电池,而相机一次使用2节,必须要分组使用(例如:1和2在一起/3和4在一起),这样可以避免不同容量的电池在一起充电。
  7、长时间不用的镍氢电池,最好充满电放置,下次使用的时候再充满就可以。
  8、冬天使用的时候,尽可能多备几块镍氢电池,以防天气的原因造成电池电量不足(建议气温-17度)。
  9、镍氢电池不能磕碰或者掉在地上这样会使电池的效能下降。
  10、不要把镍氢电池和金属物体放在一起(钥匙),以避免短路。
  镍氢电池在使用时的维护
  1、使用过程忌过充电
  在循环寿命之内,使用过程切忌过充电,这是因为过充电容易使正、负极发生膨胀,造成活性物脱落和隔膜损坏,导电网络破坏和电池欧姆极化变大等问题。
  2、防止电解液变质
  在镍氢电池循环寿命期,应抑制电池析氢。
  3、镍氢电池的存放
  保存镍氢电池应在充足电后,如果在电池中没有储存电能的情况下长期保存电池,将使电池负极储氢合金的功能减弱,并导致电池寿命减短。
  4、电量用尽后充电
  镍氢电池和镍镉电池相同,都有“记忆效应”,即如果放电途中在电池还残存电能的状态下反复充电使用,电池很快就不能用了。
