未来几年生活方式的巨变,将由5G、物联网、工业自动化、人工智能、认知计算和云机器人等领域的进步推动。很快,我们将看到比以往更多的创新和发现。
为了加快创新步伐,设计研发市场领先的产品并更快地推向市场,企业需要在正确的时间、使用正确的工具,包括现代化的测试设备和能够提供真正竞争优势的合作伙伴。益莱储最新5G测试解决方案,给您选择参考。
5G信号生成
Keysight M9383A PXIe微波信号发生器
1 MHz至44 GHz
Electro Rent零件号KT-M9383A-F44
M9383A是用于设计验证的模块化微波信号发生器测试解决方案。它可以有效地利用到制造环境中,灵活地解决当今的准5G LTE Advanced要求,并可以进行升级以满足您未来的测试需求。
应用
用于设计验证的模块化测试解决方案,可有效地用于制造行业
灵活地解决您的即时测试需求,还可以升级到下一步 ——无论是更宽的频率范围还是快速转向大批量生产
具有1%EVM @ 28 GHz,800 MHz带宽所需的准5G信号置信度
关健特性
单边带相位噪声典型值,-137dBc @ 1GHz,20kHz载波偏移
高输出功率@ 1GHz,-90至+ 19dBm
模拟和数字调制
从2G到准5G LTE Advanced的蜂窝调制格式
Keysight E8267D PSG矢量信号发生器
100kHz至44GHz
Electro Rent零件号KT-E8267D-544
E8267D矢量信号发生器用于测试高级接收器,具有逼真的宽带雷达、EV、Satcom和5G应用。它提供高达2GHz的带宽(使用外部AWG),允许您模拟复杂的电磁环境并减少复杂的信号创建时间。
应用
波形播放和实时
天线阵列测试 - 传导和无线传输
使用signal studio应用程序创建5G波形
带K3101A的信号优化器
关健特性
单边带相位噪声典型值,-143dBc @ 1GHz,20kHz载波偏移
高输出功率@ 1GHz,-130至+ 21dBm
模拟和数字调制
从2G到准5G LTE的蜂窝调制格式
Rohde & Schwarz SMW200A矢量信号发生器
100kHz至40GHz
Electro Rent零件号RS-SMW200A-40
SMW200A是可应用于5G的矢量信号发生器。它可灵活地为5G LTE Advanced到2G应用生成高品质复杂数字调制信号。
应用
Pre-5G NR信号生成
天线阵列测试 - 传导和无线传输
5G波形候选者
关健特性
单边带相位噪声典型值,-135dBc @ 1GHz,20kHz载波偏移
高输出功率,最高+ 18dBm(PEP)
模拟和数字调制
蜂窝调制
5G信号分析
Keysight N9040B UXA信号分析仪,多点触控
2 Hz至50 GHz
Electro Rent零件号KT-N9040B-550
N9040B信号分析仪提供高达1GHz的实时频谱性能分析,可以更深入地查看复杂且具有挑战性的5G信号,利用出色的相位噪声性能更好地测量设计的频谱纯度,。通过智能混频器可将射频输入频率扩展到110GHz。
应用
从参数测量到无线测量的应用测量,包括5G LTE、WCDMA、相位噪声、噪声系数、模拟解调
使用VSA软件89601B进行5G波形分析和矢量分析
卫星、雷达、EW、快速跳频信号分析
关健特性
分析带宽 - 25MHz标准,可升级至1GHz
实时带宽可选510MHz
1GHz时显示的平均噪声电平(DANL)+ 174dBm(1Hz分辨率)
SSB相位噪声在10kHz偏移-136dBc
从2G到Pre-5G LTE Advanced的蜂窝调制分析
带有N9085EMOE应用软件的5G NR(新无线电)
Rohde & Schwarz FSW43信号与频谱分析仪
2Hz至43.5GHz
Electro Rent零件号RS-FSW43
FSW43信号和频谱分析仪在设计时考虑了5G测量分析。它为复杂Pre-5G LTE Advanced应用提供低相位噪声和宽分析带宽(2GHz),并具有易于使用的GUI。
应用
用于航空航天和国防应用(ASD)
用于军事和商业用途的宽带通信系统
5G波形分析
开发用于雷达系统和复杂LTE高级应用的振荡器
关健特性
分析带宽 - 10MHz标准,可升级至2GHz
2GHz时显示的平均噪声水平(DANL)+ 154dBm(1Hz分辨率)
SSB相位噪声在10kHz偏移-134dBc
5G NR测试
PCTEL HBflexTM 扫频仪
HBflexTM扫频仪可提供毫米波和6GH以内频段的5G NR测量。PCTEL的旗舰扫频仪IBflex®也可提供6GHz以下频段的5G NR测试功能。
PCTEL的5G测试工具将使运营商能够有效地清理频谱,在全球推广5G网络的同时,维护或升级现有网络技术。HBflex和IBflex均基于PCTEL灵活的软件定义无线电平台,可实现5G网络以及LTE、公共安全、NB-IoT和其他网络技术的高性能测量,且兼容所有主要的驱动器测试软件工具,如NEMO、TEMS或其他。
安立Field Master ProTM MS2090A
Field Master ProTM MS2090A手持式频谱分析仪在设计时充分考虑了5G新空口(5G NR)无线系统应用,提供高达54GHz的最高连续频率覆盖范围和高达100MHz的实时频谱分析带宽,可满足现场测试需求的坚固耐用设计,是5G NR的完美测试工具,支持5G NR解调,包括所有 5G(sub-6 GHz 【3.5GHz】和毫米波【28 GHz 和 39 GHz】)频段的小区ID、波束 ID、RSRP/RSRQ、SINR 和 EVM。
这些分析仪可处理诸如电磁兼容性测试、小区ID测试、波束ID测试和频谱发射模板测量等任务。最重要的是,它们具有足够的瞬时带宽,可快速定位谐波和杂散信号,以及来自其他无线电发射源的潜在干扰,这些干扰将落入5G NR系统的频谱区域内。
是德科技手持式微波分析仪FieldFox N9914A / N9918A / N9962A
FieldFox手持式微波分析仪有助于加速5G预部署。 FieldFox微波分析仪将许多关键的毫米波测试集成到一个软件包中,以帮助进行5G预部署测试和持续维护。由于5G仍处于开发阶段,它将随着标准化的发展而变化,因此将增加新的测试。
FieldFox通过软件升级可进行功能扩展,除频率外,所有测量功能均通过软件许可证启用。在5G预部署阶段,FieldFox可以执行许多基本测试:
频率覆盖范围:9 kHz至32/44/50 GHz
频谱分析
具有记录和回放的干扰分析仪
内置毫米波连续波独立源
具有记录和回放功能的实时频谱分析仪
具有谷歌地图文件格式(CSV / KML)支持的频道扫描仪
内置功率计
扩展范围传输分析
矢量电压表
电缆和天线分析仪矢量网络分析仪
Electro Rent投资于现场5G部署的测试工具。所有这些工具都可以随时出租,在您的未来项目中需要时。我们的专家可以帮助您满足资产优化需求。
