镍氢电池的分类_镍氢电池的特性
电池
106人已加入
  镍氢电池的分类
  1、标准型
  具有镍氢电池的一般标准,这些标准由以下特点组成:(1)、使用寿命应在500~1000次之间,(2)、密封防漏,使镍氢电池成为免维护电池,同时,在使用和储存的正常状态下安全性得到有效保证,(3)、性能稳定,可以在很宽的湿度和温度范围内使用,电池内阻低,大电流放电后仍然有稳定的电压,(4)、适用范围:应急灯、无绳电话、便携电话、遥控器、电子辞典、玩具等,无特殊要求的移动电源几乎都可使用。
  2、高容量型(S型)
  除了具有标准型电池的特点外,由于是选用性能优异的高分子材料构成电池,采取了严格的生产工艺,因而能给用电器具提供较长时间的能量,有些人据此把高容量镍氢电池也称作长寿命电池是不科学的,因为这种动力电池的主要优势是高容量,虽然可以表现为长的时间寿命和稳定的性能,但从镍氢电池寿命与容量的不同定义出发,还是高容量更能说明其特征,该款电池主要适用于比较耗电的数码相机。
  3、高倍率型
  这是就其可以承受大倍率电流而言的,通常,高倍率镍氢电池可采用1C的电流进行充电,电池一个多小时即可充满;在以5C电流放电时,电池的中值电压可以达到1.24V以上,放出的电量仍可达到90%以上。因此,该款电池具有优异的快速充电和大电流放电性能,特别适合大电流放电的用电器具:如电动工具、大型玩具(车仔玩具、遥控飞机)等。
  4、低温和高温型
  分别具有优异的低温和高温工作性能,它们仅仅是在主电源出现故障时才进行放电,其寿命是由操作条件来表示,而不是普通镍氢电池的循环次数,这些操作条件的首要条件是环境温度,其他有充电电流、放电频率和放电深度。这两种电池主要应用在低温和高温环境下的指示灯、应急灯。
  镍氢电池的特性
  1、充电特性
  当镍氢电池充电电流增大和(或)充电温度降低时会导致电池充电电压上升。一般在0℃~40℃之间的环境温度下采用不大于1C的恒定电流充电,而在10℃~30℃之间充电能获得较高的充电效率。
  如果经常在高温或低温环境中对电池充电,会导致动力电池性能的降低,对于0.3C以上的快速充电,充电控制措施是必不可少的。反复的过充电也会降低电池的性能,所以,高低温以及大电流充电的保护措施一定要到位。
  2、放电特性
  镍氢电池的放电平台是1.2V,电流越大,温度越低,电池放电电压和放电效率都会降低,电池的最大连续放电电流为3C。
  电池的放电截止电压一般设定在0.9V,IEC标准充放电模式设定为1.0V,因为,1.0V以下一般还可以提供稳定的电流,而0.9V以下还可以提供略小一些的电流,因此,镍氢电池的放电截止电压可以看作0.9V~1.0V的一个电压区间,有些电池则可以下标到0.8V。一般情况下,如果截止电压设定得太高,则电池容量不能被充分利用,反之,则容易引起电池过放。
  3、自放电特性
  是指电池充足电开路存放时容量损失的现象,自放电特性主要受环境温度的影响,温度越高,电池存放后容量损失越大。
  4、长期存放特性
  主要是指镍氢电池的电量恢复能力。经过较长时间(如一年)存放后使用时,电池的容量可能会比存放前的容量小,但经过几次充放循环后,电池能恢复到存放前的容量。
  5、循环寿命特征
  镍氢电池的循环寿命受充放电制度、温度和使用方法的影响。按照IEC标准充放电时,一次完全充放电就是镍氢电池的充电周期,多次的充电周期就构成了循环寿命,镍氢电池的充放电循环可以超过500次。
  6、安全性
  镍氢电池的安全性能是电池设计中较好的,这固然与其所采用的物质材料有关,也与其结构有密不可分的关系。在使用过程中,如果电池使用不正当造成过充、过放、短路,而促使电池内部压力升高,这时,一个可恢复的安全阀将会打开,就能够起到降低内部压力,从而防止电池爆炸的作用。
