图尔克磁感应接近传感器在清管系统中的应用解析
MEMS/传感技术
1331人已加入
产品无杂质是所有行业的终极目标。这在经常处理重要产品的化学工业中尤其重要。管道特别易受污染和结垢影响,这些负面影响最终会导致能量损失。清管系统用于防止管道腐蚀和污染。清管通过管道运输,通常是洁净且经过校准的。
实践证明,串联运行并带有适当的冲洗工艺的双清管系统尤其适合化学工业使用。为了实现有效清洁,准确记录清管的位置非常重要。电感式接近传感器采用非接触式工作原理,在该应用中尤为适合。
您的获益
高磁场灵敏度实现可靠检测
采用磁感应技术避免二次开关点
采用标准M12螺纹套筒,安装简单
全球使用认证(IEC-Ex,ATEX,FM,SIL2等)
图尔克的BIM-EM12E-Y1X磁感应接近传感器利用磁场工作,能通过非铁磁材料(如木头、塑料、有色金属、铝、不锈钢等)检测永磁体。因此,即使采用小规格设计也能实现大检测距离。
图尔克传感器采用DMR31-15-5感应磁块,可实现非常大的检测距离。这开辟了大量的检测应用可能,尤其包括化学工业中经常遇到的狭窄安装条件或其他受限条件。
图尔克的磁感应接近传感器结合感应磁块使用,可确保可靠检测清管,从而可靠分离管道系统中的不同液体。
来源;工控网
