剩余电流探测器原理_剩余电流探测器的应用
  剩余电流探测器原理
  剩余电流探测器是探测器的一种。剩余电流探测器能够连续监视配电系统的漏电流,并可同时实现对电气设备的监视和控制,为漏电监视、预防电气火灾提供解决方案。
  剩余电流探测器,由它提取的漏电信号,经放大、AC/DC变换、A/D变换、CPU处理后,送至输出级。输出信号经总线输往监控设备。监控设备接收的漏电信息经CPU处理后,送往报警器、显示器、信号输出级。报警器由报警指示灯、蜂鸣器组成,显示器由三位数码管(LED)组成,用以显示漏电电流大小,信号输出级输出各种报警及控制信号,用于附加报警及切断电源等。监控设备还有信号存储及打印功能,供随时查询。
  剩余电流探测器的功能
  剩余电流探测器的功能是用来漏电流,因为现在火灾很大一部分是由电气火灾引起的。漏电流是在无施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流。电气火灾大部分是由电气线路的直接或间接短路引起的,以2002 年度为例,鉴定火灾115 起,其中有95 起是由电气线路直接或间接短路造成的。剩余电流探测器和电气火灾报警控制器组成漏电火灾报警系统。漏电火灾报警系统能准确监控电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒工作人员去消除这些隐患。
  剩余电流探测器的应用
  SWL500 剩余电流探测器控探测器可以连续探测对地系统的漏电流,并可以同时实现对三相系统的电量监视。主要应用场所有:
  ■建筑电力系统
  ■交流中低压配电系统
  ■医院配电系统
  ■商业、工业电力系统
  ■公路隧道配电系统
  ■智能建筑配电系统
  ■电气设备
