三星计划2019年年底量产两款“顶级”芯片 电子说
就在上个月,三星推出了Exynos 980片上系统(SoC),将CPU,GPU和5G调制解调器组合到一个节能的裸片中,用于中型到高端旗舰机。现在,该公司宣布推出一种名为Exynos 990的“高级”替代品,以及一个名为5G Exynos Modem 5123的单独新调制解调器,这些组件可能会出现在明年的某些Galaxy S11系列手机中。
5G Exynos调制解调器5123值得关注,因为它包括对6GHz以下和毫米波5G网络的支持,以及对现有2G,3G和4G网络的支持。在理想的情况下,使用超密集的1024-QAM信号编码,它可以在兼容4G网络中提供高达3Gbps的下载速度,而8载波聚合可以在6GHz以下的5G网络上实现5.1Gbps的峰值速度,或者从mmWave达到7.35Gbps 5G。尽管大多数用户不会以这种速度连接到4G网络,但他们很可能能够在5G塔上享受千兆级以上的下载。
Exynos 990 采用最新的7纳米工艺而非980较早的8纳米技术构建,功能更强大,但缺少集成的5G功能。在保留基本的八核设计的同时,三星已将980的双Arm Cortex-A77和六个Cortex-A55转换为两个未命名但“功能强大的定制内核”,两个高性能Cortex-A76内核和四个节能的Cortex-A55s。在图形方面,三星已将Mali-G76升级到基于Valhall的Mali-G77 GPU,可提供图形性能或能效方面20%的提升,这是开发人员所乐见的。
尽管三星并没有与980的神经处理器进行很多直接的数值比较,但Exynos 990的AI性能据称是“顶级”的。该公司表示,双核神经处理单元和改进的DSP可以“每秒执行超过10万亿次操作”,这可能比苹果的A13 Bionic神经引擎高出两倍,假设数字的组合不是无可比拟的。三星还主推一种图像信号处理器,该处理器可以同时处理来自三个图像传感器的数据,同时最多可处理六个,并支持高达108兆像素的分辨率。
当Exynos 990和Modem 5123一起工作时,高达5.5Gbps的LPDDR5数据速率可支持调制解调器的最高速度,与公司最新的12Gb DRAM芯片相匹配。还有一个120Hz刷新率显示驱动程序,类似于Apple的iPad Pro(但不是iPhone 11 Pro)屏幕提供的ProMotion速度。三星希望新的显示驱动程序能够改善动画效果并减少多屏显示屏(包括可折叠手机)上的屏幕撕裂。
这两款新芯片都将于2019年底投入量产,这意味着它们很可能将为明年的高端三星手机做好准备,例如某些型号的Galaxy S11,尽管该公司尚未指定消费者两种芯片的意图。三星历来在某些市场发售的手机中使用自己的SoC和调制解调器,而在美国和其他市场则依赖于同类装备的Qualcomm Snapdragon芯片。新的Exynos调制解调器的毫米波支持可能使新的Galaxy手机在美国上市,而高速,短距离蜂窝技术是大多数早期5G网络的核心。或者三星可能会选择即将推出的带有集成5G调制解调器的Snapdragon SoC,以进一步节省功耗。
