剩余电流探测器安装及设置
  剩余电流探测器安装
  剩余电流式电气火灾监控探测器到底怎么安装?
  电气火灾监控设备要区别于其他用电设备,因为它们是保障人民群众生命和财产的安全“一线设备”,在生产生活中具有不可取代的地位。正是由于其特殊性,所以在安装的时候剩余电流式电气火灾监控探测器有不一样的安装方式。
  作为一款监控探测器来说,在安装的时候要保证每条线路的正确接通,严禁出现线路接触不良的情况,保障设备的供电正常平稳,这些都是设备安装基础的要求。但是电气火灾监控探测器的安装却不是这么简单,举例来说:郑州金特莱技术工程师在布通讯线的时候,往往采用设备手拉手的形式进行安装。手拉手的安装方式大的优点就是节省线缆,而且这种安装方式对行业中的企业来说,已经成为了一种默认的方式,因为国家相关规定就是这样要求的。
  那么什么是手拉手安装方式呢?通俗的来讲就是一组通讯线上串了几个仪表,这区别于一般的并联式接法,该电路只要一台设备出现故障导致断电,其后的设备都要停止工作。因为一般家用设备的接法都是并联,就算设备出现故障互不影响,所以该种接法对很多人而言并不多见。
  此外,由于线路中的难免会存在一些泄露电流,所以在安装剩余电流式电气火灾监控探测器之前,应该先对固有的数据进行测量。设备的中性线也有相对应的要求,与PE线必须要严格的区分开来,严禁将工作中的中线和PE线混用。
  剩余电流式电气火灾监控探测器怎样设置
  1.新《火规》对探测器设置的要求:
  从新《火规》9.2节对剩余电流式电气火灾监控探测器的设置要求可以看出:当供电线路剩余电流小于500mA时,而把探测器设置在下一级配电柜(箱),可认为不符合此条文;而大于500mA把探测器设置在低压配电系统首端很难保证探测器的有效性。
  因为GB14287.2-2005《电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》第4.2.2条对剩余电流式电气火灾监控探测器报警值作了如下要求:不应小于20mA,不应大于1000mA,且探测器报警值应在报警设定值的80%~100%之间。
  探测器的报警阈值一般在300~500mA(其中300mA是在实验室条件下剩余电流产生拉弧引燃脱脂棉的条件,而工程现场的可燃或易燃材料的燃点都比脱脂棉高,取300~500mA也是比较合理的),这个报警值是指在滤掉线路固有剩余电流基础上设置的报警值,如果线路剩余电流大于500mA,显然很难保证探测器的报警值不超过1000mA。
  2、探测器设置位置:
  以500mA剩余电流为基础,当回路全为计算机负荷时,探测器设置在低压配电系统首端对应的最大计算电流Ic=500/2.63=190A。上述计算中并未考虑配电回路干线、分支干线、支线及配电箱的剩余电流,此部分的剩余电流可取100mA,大致估算如下:干线0.15km(YJV-185mm2),分支干线0.5km(YJV-25mm2),支线1.5km(BV-4mm2)。
  因此,当回路全为计算机负荷时,对应的最大计算电流Ic=(500-100)/2.63=152A,其选择的塑壳式断路器额定电流最小为160A。当回路全为30W/盏(含镇流器功率)T5荧光灯负荷时,对应的最大计算电流Ic=(500-100)/2.2=182A,其选择的塑壳式断路器额定电流最小为200A。
  由于民用建筑中照明与插座通常共用干线回路,将剩余电流500mA对应的照明插座回路前段的塑壳式断路器额定电流取为160A,是比较合理的。因此,当根据照明插座回路选择的塑壳式断路器额定电流小于等于160A时,应把探测器设置在低压配电系统首端。只有大于160A时才需考虑设置在下一级配电柜(箱)。
  民用建筑低压配系统中存在大量的单相小功率用电设备(例如:计算机、电视机、液晶显示器、节能灯、荧光灯等),这些设备功率小而剩余电流相对较大,且这类负荷接入系统又具有随机性、分散性,准确估算照明插座回路剩余电流有一定的难度。
  对于照明、插座回路所确定的塑壳式断路器额定电流160A为最小限值,除在办公建筑中照明插座回路可参考此限值外,其他照明插座回路或其他类型建筑均可根据负荷情况相应地提高(因上述分析均偏保守,包括估计线路剩余电流、功率因数等),大约可提高1~2级。而当根据照明插座回路所选择的塑壳式断路器额定电流大于等于300A时,很难保证线路剩余电流不大于500mA,建议设置在下一级配电柜(箱)。
  建筑内除了照明插座用电外,还包括空调用电(多联机系统、中央空调系统),动力用电(电梯、水泵、非空调通风用电),此类大功率负荷剩余电流值非常小,总体不超过0.5mA/A,而低压柜出线断路器额定电流一般不超过630A,完全满足供电线路剩余电流小于500mA的条件,只有在采用大电流母线槽供电时才予以将探测器设置在下一级配电柜(箱)。
  对于特殊用电(信息与智能化中心、大型厨房、游泳池、健身房、洗衣房等)可参照照明、插座用电,由于此类设备及安装环境的特殊性,最好以实际运行时的情况为准。
  3、供配电方式对探测器位置设置:
  如果估计线路剩余电流值接近或大于500mA,而将探测器设置在下一级配电柜(箱),当采用放射式供电时,应将探测器设置在下一级配电柜(箱)的出线处,而非进线处。当采用树干式供电时,可根据负荷情况将探测器设置在下一级配电柜(箱)进线处或出线处。
  具体分析如下所述。
  低压配电系统的供电半径一般不超过250m,对于干线回路,最大也不会超过200m,故:
  (1)当采用电缆放射式供电时,其固有泄漏电流值最大也不过2×38×0.2=15.2mA(按配电回路首端塑壳式断路器额定电流为630A,对应的电缆按2根YJV-185mm2考虑),占首端设置探测器最大值500mA的3%,且线路的剩余电流与负荷的大小基本无关,可认为是基本恒定的固有剩余电流。
  因此,将探测器设置在低压配电系统首端与下一级配电柜(箱)的进线处几乎无异,而且设置在低压配电系统首端还能监测干线的绝缘,更有利于发挥其作用;而应将探测器设置在低压配电系统首端或下一级配电柜(箱)的出线处。
  (2)当采用母线槽放射式供电时,通常给超大功率设备供电,如大型空调主机等。这类设备的剩余电流并不大,将探测器设置在低压配电系统首端即可。
  (3)当采用电缆树干式供电时,低压配电系统首端塑壳式断路器最大额定电流不大于400A,电缆截面不大于240mm2,树干分出的二级配电箱进线开关额定电流一般不会很大,当供电回路为照明、插座回路,且大于160A时,可根据负荷情况决定探测器设置在进线处或出线处。
  (4)当采用母线槽树干式供电时,树干分出的二级配电箱进线开关额定电流一般较大,此时需根据二级配电箱开关所接负荷情况决定探测器设置在进线处或出线处;照明插座回路可以以160A作为最小界限,并根据负荷情况适当加大1~2级;动力、空调回路可直接安装在配电柜(箱)的进线处。
