锐尔威视科技RER-720P2CAM主要应用
百万高清双目USB摄像头 3D模组模块 双镜头同步 人眼仿真视频60帧产品型号:RER-720P2CAM主要应用:
同步双目人脸识别摄像头,同时同步输出,高清方案100万像素,USB2.0接口。
同步双目人脸识别摄像头,同时同步输出,高清方案100万像素,USB2.0接口。详细规格
原理:
通过HUB连接2路摄像头,通过一根USB线传输,可以识别2个独立的视频设备,2路摄像头同时工作
双目摄像头是免驱的(不需要安装驱动),符合标准的免驱UVC协议,方便二次开发,通用性好,提供属性设置(亮度、对比度、饱和度、色调、清晰度、白平衡、曝光、增益)编程接口
在Windows系统可以使用DirectShow、opencv等软件开发,在Linux系统可以使用V4L2开发.
两镜头中心间距:62mm
板尺寸:75x15mm
本产品不配外壳,不配支架,配一条microUSB连接线
关于60帧说明:
仅使用640*360分辨率,才能达到60帧,其他分辨率都是30帧
软件说明:
仅提供Windows平台的通用测试软件AMCAP,用户可以同时开启2个软件进行测试。
双目摄像头只负责同时采集双路视频图像,不输出额外的测量信息,需要用户自行开发
不提供有关“双目图像处理,视频合成”等软件,需要用户自行完成开发
提供Windows平台的SDK源码包(DirectShow和AMCAP)和Linux系统的应用源码(基于V4L2)
产品型号 RER-720P2CAM-120度
Sensor OV9712
Lens Size 1/4 inch
像元尺寸 3.0um X 3.0um
图像区域 3888 µm x 2430 µm
最高有效像素 1280(H)X720(V)
输出图像格式 MJPEG  / YUV2(YUYV)
支持的分辨率及帧率 1280X720 MJPEG@ 30fps YUY2@10fps
640X480MJPEG@ 30fps YUY2@30fps
640X360MJPEG@ 60fps YUY2@30fps
信噪比 40dB
动态范围 69dB
灵敏度 3.7V/lux-sec@550nm
最低照度 0. 1lux
快门类型 Electronic rolling shutter / Frame exposure
USB协议 USB2.0 HS/FS
接口类型 USB2.0 High Speed
支持免驱协议 USB Video Class(UVC)
自动曝光控制AEC 支持
自动白平衡AEB 支持
自动增益控制AGC 支持
可调节参数 亮度 对比度 色饱和度 色调 清晰度
伽玛 白平衡 逆光对比 曝光度
镜头 标配90度,可选45度,120度
供电方式 USB BUS POWER   Micro USB
工作电压 DC5V
工作电流 100mA~120mA
工作温度 -10~70℃
存储温度 -20~85℃
板机尺寸/重量 75X15MM/30g
线长度 标配1米
支持的系统 WinXP/Vista/Win7/Win8
Linux with UVC(above linux-2.6.26)
MAC-OS X 10.4.8 or later
Wince with UVC
Android 4.0 or above with UVC
本公司以研发生产USB摄像头及安卓android、linux视频采集和录像为主要核心业务,长期大量供应高端高清高速USB摄像头板机、模组、整机, 产品特点包括HD720P、FULL HD 1080P、高速60帧、高速120帧,MJPEG压缩、H264压缩、自动对焦、 500万像素、800万像素、1000万像素、移动侦测、人脸识别、红外夜视、广角、长焦等。产品可用于安防监控、ATM机、行车记录仪 、考勤门禁、视频会议、工程摄像、生物显微镜、高拍仪、内窥镜、广告机、电视盒等领域。
公司拥有专业的摄像头研发技术团队和贴片组装工厂,同时为客户提供linux、android等嵌入式操作系统 的软件开发支持。
可以根据客户需求定制各种板形和尺寸的模组,选配镜头、红外灯板、线材及外壳等配件。
