镁光130万像素AR0130低照度USB2.0摄像摄像头支持IR CUT 3.6mm镜头产品型号:RER-USB130WO1MT主要应用:详细规格
MJPEG 镁光130万像素AR0130低照度USB2.0摄像摄像头支持IR CUT 3.6mm镜头
产品特点:
1.采用镁光AR0130 1/3 CMOS Sensor。
2.目前最好的低照度Sensor,照度可达星光级0.01Lux。
3.模组搭配1/2.7" 3.6mm 1080P高清镜头。
4.模组支持外接IRCUT,带IRCUT控制电路,实现日夜切换,白天不偏色。
5.模组支持外接红外灯板,带红外灯检测电路。
主要参数:
产品型号 | RER-USB130W01MT |
Sensor | Aptina AR0130 |
Lens Size | 1/3 inch |
像元尺寸 | 3.75um |
最高有效像素 | 1280(H)X960(V) |
输出图像格式 | MJPEG / YUV2(YUYV) |
支持的分辨率及帧率 |
1280X960 MJPEG@ 15fps YUY2@9fps/ 1280X720MJPEG@ 30fps YUY2@15fps 800X600 MJPEG@30fps YUY2@20fps/ 640X480 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps 320X240 MJPEG@30fps YUY2@20fps/ 160X120 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps |
信噪比 | 44dB |
动态范围 | 83.5dB |
灵敏度 | 5.5V/lux-sec@550nm |
最低照度 | 0. 01lux |
快门类型 | Electronic rolling shutter / Frame exposure |
接口类型 | USB2.0 High Speed |
支持OTG协议 | USB2.0 OTG |
支持免驱协议 | USB Video Class(UVC) |
自动曝光控制AEC | 支持 |
自动白平衡AEB | 支持 |
自动增益控制AGC | 支持 |
可调节参数 |
亮度 对比度 色饱和度 色调 清晰度 伽玛 增益 白平衡 逆光对比 曝光度 |
镜头 | 标配3.6mm,可选2.1/2.5 /2.8/ 6mm |
IRCUT接口 | 支持 2P-1.25mm插座 |
红外灯板检测接口 | 支持 2P-1.25mm插座 |
红外灯板供电接口 | 支持 2P-2.0mm插座 |
供电方式 | USB BUS POWER 4P-2.0mm插座 |
工作电压 | DC5V |
工作电流 | 100mA~160mA |
工作温度 | 0~70℃ |
存储温度 | -20~75℃ |
板机尺寸/重量 | 38X38mm(兼容32X32mm)/ 大概 30g |
线长度 | 标配1米 / 可选2、3、5米 |
支持的系统 |
WinXP/Vista/Win7/Win8 Linux with UVC(above linux-2.6.26) MAC-OS X 10.4.8 or later Wince with UVC Android 4.0 or above with UVC |
业务简介:本公司以研发生产USB摄像头为主要核心业务,长期大量供应高端高清高速USB摄像头板机、模组、整机,产品特点包括HD720P、FHD1080P、高速60帧、高速120帧,MJPEG压缩、H264压缩、自动对焦、500万像素、800万像素、移动侦测、人脸识别、红外夜视、广角、长焦等。产品可用于安防监控、ATM机、行车记录仪 、考勤门禁、视频会议、工程摄像、生物显微镜、高拍仪、内窥镜、广告机、电视盒等领域。 公司拥有专业的摄像头研发技术团队和贴片组装工厂,同时为客户提供linux、android等嵌入式操作系统 的软件开发支持。
可以根据客户需求定制各种板形和尺寸的模组,选配镜头、红外灯板、线材及外壳等配件。
购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14000523964.22.UlmBxh&id=530540974740
关键词: USB高清摄像头模组, 安卓手机USB摄像头, 低照度USB摄像头, 机器视觉USB摄像头模组
