可用于二维码扫描、ATM机监控、工程摄像、可视门铃、考勤机产品型号:RER-USB30W04MT主要应用:详细规格
30万像素USB摄像头采用OV7725芯片,可加 IR CUT模块(红外切换功能)和红外灯板,此功能解决USB摄像机加红外镜头时的偏色问题,主要用途有二维码扫描,ATM监控,工程摄像,外接拓展WIFI模块等!、
产品特点:
采用30万像素顶级感光芯片 OV7725
适用于做视频监控、图像处理
支持MJPEG压缩格式输出
非常优秀的低照度性能,适用于暗光环境
IRCUT双滤光片,自动日夜模式切换
24颗红外灯,可达10米监控距离
兼容USB1.1低速/USB2.0全速接口
可编程调节帧率:5、10、15、20、25、30
支持一台主机接多个摄像头(一般为4个)
搭配小体积高档镜头,无畸变
低功耗,正常工作仅为0.4W
windows/Linux系统免驱动,即插即用
提供windows/Linux系统的SDK开发源码
适用于嵌入式系统二次开发
| 产品型号 | RER-USB30W04MT |
| Sensor | OV7725 |
| Lens Size | 1/4 inch |
| 像元尺寸 | 6.0um X 6.0um |
| 图像区域 | 3984 µm x 2952 µm |
| 最高有效像素 | 640(H)X480(V) |
| 输出图像格式 | MJPEG / YUV2(YUYV) |
| 支持的分辨率及帧率 |
640X480 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps/ / 352X288 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps 320X240 MJPEG@30fps YUY2@ 30fps/ 160X120 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps |
| 可调帧率 | 5 fps、10 fps、15 fps、20 fps、25 fps、30 fps |
| USB协议 | USB2.0 HS/FS USB1.1/USB1.0 |
| 信噪比 | 50dB |
| 动态范围 | 60dB |
| 灵敏度 | 3.8V/lux-sec@550nm |
| 最低照度 | 0. 2lux |
| 快门类型 | Electronic rolling shutter / Frame exposure |
| 接口类型 | USB2.0 High Speed |
| 支持免驱协议 | USB Video Class(UVC) |
| 自动曝光控制AEC | 支持 |
| 自动白平衡AEB | 支持 |
| 自动增益控制AGC | 支持 |
| 可调节参数 |
亮度 对比度 色饱和度 色调 清晰度 伽玛 白平衡 逆光对比 曝光度 画面翻转 |
| 镜头 | 标配3.6mm,可选2.1/2.5 /2.8/ 6mm |
| IRCUT接口 | 支持 2P-1.25mm插座 |
| 红外灯板检测接口 | 支持 2P-1.25mm插座 |
| 红外灯板供电接口 | 支持 2P-2.0mm插座 |
| 供电方式 | USB BUS POWER 4P-2.0mm插座 |
| 工作电压 | DC5V |
| 工作电流 | 110mA~130mA |
| 工作温度 | -10~70℃ |
| 存储温度 | -20~85℃ |
| 板机尺寸/重量 | 38X38mm(兼容32X32mm)/ 大概 30g |
| 线长度 | 标配1米 / 可选2、3、5米 |
| 支持的系统 |
WinXP/Vista/Win7/Win8 Linux with UVC(above linux-2.6.26) MAC-OS X 10.4.8 or later Wince with UVC Android 4.0 or above with UVC |
