1 模块功能
用于室内、路边停车位的应用场景,检测车位上否有车辆停车。有检测准确率高、全天候、能测距等优势。可作为私人车位、共享停车位、停车场系统等应用。
2. 模块性能频率
采用 GD32F303 做为主控,具有运算速度快、加密等级高、易移植等特点
3.输出结果
可根据通讯协议启动背景噪声学习,调整灵敏度和设置最大检测距离。可根据客户具体需求定制通讯协议和输出格式。
4.接线 :
VIN:3.6-5.5V EN:输出高低电平,代表是够有车
RX:接串口模块的 TX 引脚
TX:接串口模块的
RX 引脚
GND:接地。
5.使用说明
如果雷达探头和雷达模块是第一次匹配使用,需要校准背景频谱.我们提供两种校准方式:
1. 每次开电校准,适用于能够环境多变的场合,校准时间 10 秒钟
2. 校准数据保存,适用于环境不变的场合,开机直接测量。
6.注意事项
1. 雷达天线面对应的外壳如果是金属,则雷达无法正常测试到外壳外目标。
2. 雨水会对雷达测试效果产生影响,建议外壳中间高两边低,保证水能流走。
7.尺寸大小
