锐尔威视科技最新H264高清USB摄像头模组参数
锐尔威视科技
  H264高清USB摄像头模组 模块 1080P 夜视 IRCUT带音频 视频会议产品型号:RER-USBFHD04H主要应用: 监控设备图像采集,WIFI连接板图像采集,图像处理系统,远程图像处理系统,可视对讲图像处理系统,车载视频系统等都可以采用H264高画质摄像头模组 监控设备图像采集,WIFI连接板图像采集,图像处理系统,远程图像处理系统,可视对讲图像处理系统,车载视频系统等都可以采用H264高画质摄像头模组详细规格
  采用H264,MJPEG,YUY2三种编码方式,具有非常优秀的室内室外效果,色彩逼真。2.带IR CUT却换器控制电路,支持外接IRCUT。3.带红外灯检测电路,支持外接红外灯板。4.数字音频输入,带麦克风。5.支持UVC协议,MJPEG,YUY2无需驱动,即插即用。6.支持linux、Android等嵌入式系统,支持windows系统
产品参数
产品型号
RER-USBFHD04H
Sensor
AR0330
Lens Size
1/3 inch
像元尺寸
5.07um X 3.38um
最高有效像素
2048(H)X1536(V)  3MP
输出图像格式
H264 /MJPEG  / YUV2(YUYV)
支持的分辨率及帧率
H264:640X360@ 30fps /640X480@ 30fps /1280X720@ 30fps/1920X1080@ 30fps
MJPEG:320X240@ 30fps /640X360@ 30fps /640X480@ 30fps /1280X720@ 30fps/1920X1080@ 30fps
1. YUV:320X24030fps /640X36030fps /640X480@ 30fps /1280X720@ 10 fps/1920X1080@ 5 fps主要规格
信噪比
39dB
动态范围
72.4dB
灵敏度
2.0V/lux-sec@550nm
最低照度
0. 1lux
快门类型
Electronic rolling shutter / Frame exposure
接口类型
USB2.0 High Speed
支持免驱协议
USB Video Class(UVC)
支持OTG协议
USB2.0 OTG
自动曝光控制AEC
支持
自动白平衡AEB
支持
自动增益控制AGC
支持
可调节参数
亮度 对比度 色饱和度 色调 清晰度
伽玛 增益 白平衡 逆光对比 曝光度
镜头
标配3.6mm,可选2.1/2.5 /2.8/ 6mm
数字音频
高品质数字MIC,可选单、双通道
IRCUT接口
支持  2P-1.25mm插座
红外灯板供电接口
支持  2P-2.0mm插座
供电方式
USB BUS POWER  4P-2.0mm插座
工作电压
DC5V
工作电流
120mA~220mA
工作温度
 -1070
存储温度
-20~85
板机尺寸/重量
38X38mm(兼容32X32mm)/ 大概 30g
线长度
标配1米 / 可选2、3、5米
支持的系统
Win7 Win8 (提供H264视频软件)
Linux 2.6 or above(针对合作客户,提供驱动及应用源码)
Android 4.0 or above(针对合作客户,提供驱动源码和API库)
锐尔威视科技
锐尔威视科技
锐尔威视科技
