LED灯丝驱动的三种方案解析
显示光电
98人已加入
我从去年年底就开始销售LED灯丝灯的驱动,在此期间,新客户在产品选型时,有很多疑问。看来,大家对这款灯几种驱动方案的特点还有些陌生。为了方便客户入门,也为了梳理一下这方面的知识,今天,我抛砖引玉,就自己对LED灯丝驱动的理解,跟大家分享如下。
一、LED灯丝驱动分类
1、从驱动方案角度,LED灯丝电源分为三类:阻容降压;线性恒流;IC恒流。
2、从结构角度,LED灯丝电源分为两类:全玻璃无塑件;带塑件。其中无塑件还需要区分灯头类型,比如E26/E27/B22是一类;E14/E17是另外一类。
二、3种LED灯丝驱动方案的主要特点
1、阻容降压:尺寸小,成本低,电压变动不恒流,有频闪,必过EMC
2、线性恒流:尺寸小,成本低,电压变动小范围恒流,30cm无频闪,必过EMC
3、IC 恒流: 尺寸大,成本高,电压变动恒流精度好,无频闪,可过EMC
三、3种LED灯丝驱动方案全方位对比
四、LED灯丝驱动的常规参数
1、蜡烛灯    2W,3W,4W    输出电压为150V,输出电流为12mA,17mA,24mA
2、球泡灯    2W,4W,6W    输出电压为150V,输出电流为12mA,24mA,36mA
五、LED灯丝和灯丝驱动的标准化建议
目前LED灯丝的规格并未统一,有的一根灯丝是75V,10mA;有的是65V,10mA;在封泡时,有的是2串,有的是1串,这样不便于灯丝和驱动的订货和备货。
综合阻容和IC恒流两种方案的特点。
建议大家使用75V,10mA的灯丝,封泡时做2串。
一方面,这样做电流小,损耗小,电源效率高,整灯光效高;另一方面,也便于标准化、库存式生产。特别是后者,能解决目前灯丝驱动,因款式多,无法备库存,交期过长的不利局面。
来源;led网
